Saltar al contenido principal
JBL Boombox Teardown
Qué necesitas
  1. JBL Boombox Teardown, Sacar embellecedores: paso 1, imagen 1 de 3 JBL Boombox Teardown, Sacar embellecedores: paso 1, imagen 2 de 3 JBL Boombox Teardown, Sacar embellecedores: paso 1, imagen 3 de 3
    • Consejo: Para que sea mas facil, yo apoyaba el altavoz contra el suelo y lo hacia girar.
    • Girar los anillos ondulados laterales en sentido contrario a las agujas del reloj.
  2. JBL Boombox Teardown, Desatornillar asa: paso 2, imagen 1 de 3 JBL Boombox Teardown, Desatornillar asa: paso 2, imagen 2 de 3 JBL Boombox Teardown, Desatornillar asa: paso 2, imagen 3 de 3
    • Una vez sacado el anillo, podemos acceder a los tornillos que hay debajo, que fijan el asa al cuerpo principal.
  3. JBL Boombox Teardown, Sacar asa: paso 3, imagen 1 de 2 JBL Boombox Teardown, Sacar asa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Sin miedo pero con cuidado, tiramos de los aros de plastico hacia los lados del altavoz hasta que vayan saliendo.
    • Cuando han salido de su posicion, podemo tirar del asa hacia arriba y un lateral para sacar el lado contrario.
  4. JBL Boombox Teardown, Sacar emboltorio de tela: paso 4, imagen 1 de 3 JBL Boombox Teardown, Sacar emboltorio de tela: paso 4, imagen 2 de 3 JBL Boombox Teardown, Sacar emboltorio de tela: paso 4, imagen 3 de 3
    • Por la parte de abajo, introducimos una herramienta fina (destornillador, cuchillo,...) en la raya de union que hay entre las dos mitades del embellecedor de tela
    • Levantamos/apartamos la mitad que queda en la parte trasera del altavoz para accder a los tornillos (2 en cada lado)
    • Sacamos esos tornillos
  5. JBL Boombox Teardown, Sacar emboltorio de tela: paso 5, imagen 1 de 2 JBL Boombox Teardown, Sacar emboltorio de tela: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez sacados los tornillos que sujetan la tela, la abrimos como si fuera un libro.
    • Nota: Parece que se vaya a romper pero no es asi, hace de muelle y se puede abrir sin problema
  6. JBL Boombox Teardown, Extraer tweets: paso 6, imagen 1 de 2 JBL Boombox Teardown, Extraer tweets: paso 6, imagen 2 de 2
    • Aflojamos los tornillos que sujetan las gomas con los tweets
  7. JBL Boombox Teardown, Extraer tweets: paso 7, imagen 1 de 2 JBL Boombox Teardown, Extraer tweets: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levantamos las tapas con los tweets con cuidado
    • Desconectamos los los cables de sde la placa.
    • Nota: Los conectores van sellados con cola. Tirad con cuidado. Sugiero primero romper de alguna forma esa cola antes de sacar el conector
    • Nota: Sujiero separar los tweets al sacarlos ya que tienen cables de longitud distinta
  8. JBL Boombox Teardown, Extraer altavoces-subwoofer: paso 8, imagen 1 de 1
    • Una vez sacados los tweets, podemos proceder a sacar los sub-woofers. Para eso se aflojan los 8 tornillos que sujeta cada uno del sub-woofer.
    • Nota: Sugiero separarlos ya que tienes cables de diferentes longitudes
    • Despues de los pasos anteriores, tendremos acceso a la placa principal.
    • No tengo muchas mas fotos pero una vez sacada la placa, tambien se puede acceder a los tornillos de la bateria y tambien a la placa de la botonera de arriba y los contactos de atras
    • NOTA: La antena BLUETOOTH esta sujeta a la carcasa con cinta doble cara. Se recomienda primero despegarla antes de extraer la placa
    • PD: Siento no tener mas fotos del proceso
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Miguel Cretu
Miembro Desde 10/05/17
373 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 176
Todo El Tiempo: 5,616
