Saltar al contenido principal
Ion Air Pro Power Button Replacement
Qué necesitas
  1. Ion Air Pro Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the 6 screws that secure the lens cover bezel with a #00 Phillips screwdriver.
  2. Ion Air Pro Power Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide off the black aluminum casing.
  3. Ion Air Pro Power Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unscrew the top screw that is by the power button using a #00 Phillips screwdriver.
    • A spring is being held down by the screw. be sure to hold it down.
  4. Ion Air Pro Power Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift off the plastic part holding the power button in place.
  5. Ion Air Pro Power Button Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the power button from the device.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Miembro de UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 438
