Saltar al contenido principal
Iomega Z100S2 Case Replacement
Qué necesitas
  1. Iomega Z100S2 Case Replacement, Case: paso 1, imagen 1 de 2 Iomega Z100S2 Case Replacement, Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Push in the plastic tab that can be seen through cracks in the front left corner using a spudger.
  2. Iomega Z100S2 Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Move down the same side and push in the plastic tab.
  3. Iomega Z100S2 Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Move to the front right side and once again push in the plastic tab.
    • There is not a fourth tab to push in after this one.
  4. Iomega Z100S2 Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Iomega Z100S2 Case Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Grab the cover by the front side and pull upwards.
    • You might encounter some resistance. Pull firmly, but don't yank it.
  5. Iomega Z100S2 Case Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Iomega Z100S2 Case Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tilt the front case down until the pegs detach from the bottom of the case.
    • Lift up and outward.
    • The motherboard will be loose at this point.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G53
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 4,172
