Introducción
Así que compraste un genial juego japonés importado para GameCube, pero tu consola formateada en EE. UU. no lo reproducirá. ¡Estás de suerte! Hay una modificación simple que puedes hacer para alternar entre NTSC-U y NTSC-J.
Qué necesitas
Resumen del Video
Voltea el Gamecube para que la parte inferior quede hacia arriba.
Utiliza el destornillador Gamebit de 4,5 mm para quitar los cuatro tornillos.
Presiona suavemente hacia abajo los clips ubicados a ambos lados del panel posterior.
Retira con cuidado el panel posterior del GameCube.
Usa un destornillador Phillips n.° 2 para quitar los dos tornillos en la parte posterior del puerto de control.
Separa con cuidado la carcasa exterior gris del puerto de control y la placa de circuito.
El lado izquierdo de la unidad contiene el ventilador de refrigeración y su carcasa.
Retira con cuidado los dos tornillos que sujetan la carcasa del ventilador de enfriamiento a la unidad.
Separa con cuidado el ensamblaje de la unidad óptica del resto de la unidad GameCube.
El ensamblaje de la unidad óptica está asegurado a la placa base por debajo mediante una ranura; es posible que se requiera algo de fuerza para liberar con cuidado el conjunto.
La placa de metal y la unidad óptica propiamente dicha permanecerán unidas.
Con el ensamblaje de la unidad óptica retirado, tu GameCube ahora debería verse así.
Retira los 6 tornillos (encerrados en un círculo naranja) en el disipador de calor con un destornillador Phillips n.º 1.
Localiza las almohadillas R5 y R6.
Están situados a la derecha de donde estaba el tornillo central trasero del disipador de calor. Si estás trabajando con un sistema americano (como yo), las almohadillas R5 estarán vacías. En una consola japonesa, R6 estará vacío
Suelda los cables a cada lado de la almohadilla vacía (R5 para consolas americanas, R6 para japonesas).
Inserta el interruptor. En este ejemplo, se eliminó una ranura del respiradero para permitir un interruptor más grande. Asegúrate de que tu interruptor esté firmemente conectado y que su posición le permita encajar en el sistema.
Suelda los dos lados de las almohadillas R a tu interruptor. Conecta uno a cualquiera de los terminales del medio y conecta el otro cable al terminal por encima o por debajo del otro.
Vuelve a montar. Dirige los cables nuevos de modo que no queden atrapados durante el montaje y asegúrate de que no se puedan estirar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
great instructions, it really works but now how do i translate the japanese game (Muscle Champion KINNIKUZIMA NO Kessen
There is no way to translate the game itself unless there’s an English option in the game somewhere.
Hello, is there any way to switch my gamecube's region from Japan to US without Soldering? I want to keep my Gamecube in US mode and have no intention of switching between the two.
Without soldering? Not really, but you don’t need to install a switch to make a permanent jump to NTSC-U (US mode). See the red text note on step 15 about how to avoid making a permanent connection. Hope this helps!
