Saltar al contenido principal
Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement, Handset Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Disconnect the phone cord from the handset jack.
  2. Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two black screws (8 mm long) located in the middle of the handset using #1 Phillips head.
  3. Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pry the back cover off the headset using a spudger. It is best to pry at the top of the handset.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 654
