Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2, Pantalla LED: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2, Pantalla LED: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2, Pantalla LED: paso 1, imagen 3 de 3
    • Abre la tapa girándola en sentido contrario a las agujas del reloj y levántala.
    • Retire la olla interior.
  2. Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2: paso 2, imagen 3 de 3
    • Gira la Instant Pot y ponla del revés.
    • Retira el único tornillo de 12 mm utilizando el destornillador de cabeza T-15, girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Gira el plato en el sentido contrario a las agujas del reloj y levántalo de la olla instantánea.
  3. Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos de 19 mm en el borde de la base de plástico negro con el destornillador de cabeza PH-1, girándolos en sentido contrario a las agujas del reloj.
  4. Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2: paso 4, imagen 2 de 2
    • Saca el cable de alimentación de su ranura.
    • Tira hacia arriba del borde de la base de plástico negro para quitar la base.
  5. Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desconecta los dos cables amarillos con rayas verdes que están conectados en la parte inferior del elemento calefactor. Usa un destornillador de cabeza PH-1 y gíralo en sentido contrario a las agujas del reloj para quitar el tornillo de 10 mm que los mantiene en su lugar.
    • Ten cuidado de no perder la arandela pequeña que viene con este tornillo.
    • Tira hacia arriba de la conexión cn101 para separar la pantalla LED de la placa base.
  6. Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa exterior plateada del anillo negro superior.
  7. Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla LED del Instant Pot IP-DUO80 V2: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos de 10 mm que conectan la pantalla LED a la carcasa exterior con un destornillador de cabeza PH-1, girándolos en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Extrae la pantalla LED tirando de ella suavemente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kayla Meacham
Miembro Desde 01/23/18
634 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 Miembros
10 Guías creadas
2 comentarios
Where can I get the replacement for the display?
Starfish Doodle - Contestar
Hola disculpa, donde puedo conseguir la pantalla led de mi instat pot DUO PLUS MULTI-COOKER 9in 1
Evaristo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 6,751
