Saltar al contenido principal
Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011
Qué necesitas
  1. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Unidad óptica: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano del spudger para hacer palanca y extraer el cable plano del conector con la placa madre correspondiente al AirPort/Bluetooth.
  6. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con mucho cuidado estira el cable de la cámara de su conector en la placa madre.
    • Aunque se desaconseja por los expertos de iFixit, algunos usuarios optan por saltarse este paso. Para más información, véase los comentarios.
    • Estira el cable de forma paralela a la placa madre. Si lo estiras hacia arriba es posible que dañes la placa madre o el cable.
  7. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 7, imagen 1 de 2 Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con mucho cuidado aparta el cable plano del AirPort/Bluetooth mientras despegas el cable de la cámara de su adhesivo de seguridad hacia el subwoofer y la abrazadera del AirPort/Bluetooth.
    • Extrae el cable de la cámara de la cavidad moldeada en el soporte AirPort/Bluetooth.
  8. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 8, imagen 1 de 2 Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de antena más cercano a la placa lógica desde su zócalo en la placa AirPort/Bluetooth.
    • Desenruta el cable de antena desde debajo del dedo moldeado en el soporte AirPort/Bluetooth.
  9. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos siguientes:
    • Dos tornillos Phillips de 10,3 mm
    • Dos tornillos Phillips de 3,1 mm
    • Un tornillo Phillips de 5 mm
  10. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 10, imagen 1 de 2 Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 10, imagen 2 de 2
    • Tira del conjunto AirPort/Bluetooth y el subwoofer hacia arriba cerca del centro del lado de la unidad óptica hasta que se despejen entre sí.
    • Aleja el conjunto AirPort/Bluetooth y el subwoofer de la parte superior de la unidad óptica.
  11. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 11, imagen 1 de 2 Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira del cable del altavoz/subwoofer derecho de debajo del dedo de contención cerca del lado de la unidad óptica.
    • Tira del cable del altavoz/subwoofer derecho hacia arriba para desconectarlo de la placa lógica.
  12. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable del disco duro hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del disco duro lejos de la unidad óptica.
  13. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la unidad óptica hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  14. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips de 2,7 mm que fijan la unidad óptica a la caja superior.
  15. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 15, imagen 1 de 1
    • Tira de la unidad óptica hacia arriba desde su borde más cercano a la pantalla y retírala de la caja superior.
  16. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Unidad óptica: paso 16, imagen 1 de 2 Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Unidad óptica: paso 16, imagen 2 de 2
    • Tira del cable de la unidad óptica lejos de la unidad óptica.
    • Asegúrate de tirar del conector, no del cable en sí.
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 negros que fijan el pequeño soporte de montaje metálico. Transfiere este soporte a su nueva unidad óptica o gabinete de disco duro.
  17. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Disco duro dual: paso 17, imagen 1 de 2 Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Disco duro dual: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira el separador de plástico de la bahía del disco óptico presionando los cierres a cada lado, levántalo y sácalo de la bahía.
  18. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 18, imagen 1 de 3 Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 18, imagen 2 de 3 Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 18, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que los conectores del disco duro miran hacia abajo antes de colocarlo en el hueco de la bahía.
    • Coloca con cuidado el disco duro en el hueco insertándolo en la ranura.
    • Mientras sujetas la bahía con una mano, presiona el disco duro con la otra mano para insertarlo en los conectores.
  19. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 19, imagen 1 de 2 Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 19, imagen 2 de 2
    • Una vez has ajustado el disco duro en su sitio, reinserta hasta el fondo el espaciador de plástico en el hueco.
  20. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 20, imagen 1 de 2 Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 20, imagen 2 de 2
    • Atornilla dos tornillos Phillips #1 para fijar el disco duro a su bahía.
  21. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 21, imagen 1 de 1
    • Fija el soporte del disco duro a la nueva bahía con dos tornillos Phillips #0.
    • Reconecta todos los cables que hayas desconectado del lector de discos ópticos original a la nueva bahía.
  22. Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 22, imagen 1 de 3 Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 22, imagen 2 de 3 Instalar Disco Duro Dual en MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 22, imagen 3 de 3
    • ¡No tires el lector! Puedes usarlo de manera externa con nuestro cable SATA USB lector óptico.
    • Alinea el conector SATA del cable con el puerto del lector y conéctalo cuidadosamente.
    • Conecta el conector USB a tu portátil. Tu lector óptico está listo.
Conclusión
Para ensamblar de nuevo el dispositivo, sigue los pasos de esta guía en orden inverso.
187 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Juan Oliva nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,012 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,767 Guías creadas
8 comentarios
I skipped the steps 6-11 minus just removing two of the screws on the Airport/ Bluetooth assembly and my installation was flawless. I had prior experience removing my Superdrive and there is enough wiggle room for you to pull out the Superdrive drive without damaging any cords or plugs that others seemed to damage. Also, my suggestion is that you clone your hard drive to the SSD and install the SSD in the original hard drive location. I installed the hdd in the Apple Drive Caddy. My computer ran awesome before with a SSD but now I have 500gb for space.
JustinB - Contestar
I did replaced my drive by a SSD really quickly ! However, since I've done that, my CPU goes crazy sometimes and the fans as well... I tried to install SSD Fan Control but it doesn't seems to work... Any solution ?
Alexis - Contestar
I upgraded my MacBook Pro early 2011 this weekend with a Samsung 850 Pro 512GB. I followed one of the many online guides that talk about Carboncopy to copy your configuration on your HHD to your new drive and then you just have to swap them.
After I did this, I noticed that the fan started to blow for anything that I started. Just opening a webpage was enough. I cleaned the fan and indeed found a bunch of dust collected behind the exhaust of the fan. That must be it, I thought. But after starting my computer, it started the fan again quite soon.
Then I restarted my macbook via the old HDD on usb. Silence as I was used to before.. no fan going nuts on anything I started. So I created a bootable USB stick for a clean install. I have not heard the fan ever since. Only in cases that are normal because it requests more of my MacBook.
Marco Mul -
I did this upgrade with a 2TB drive. I had to move the main drive to the new drive enclosure and put the 2TB into the standard drive position.I thought I had broken the SATA cable but it was fine. Once I did the swap everything busted worked.
ken - Contestar
I did it exactly as shown. Put a new SSD as primary drive, restored de backup, but can't access the HDD (the original, that I put as secondary, for file store). The HDD works fine with the SATA-USB cable, but not at the optical slot. What should I do now?
RAFAEL BARRETO - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 194
Todo El Tiempo: 216,312
