Introducción
Durante la sostituzione del disco rigido, occorre trasferire le viti Torx dalla vecchia alla nuova unità. Alcuni alloggiamenti delle unità hanno un'altezza di 7 mm, mentre altri di 9,5 mm. In base alle dimensioni dell'alloggiamento dell'unità, potrebbe essere necessario un distanziatore per posizionare correttamente l'SSD.
Qué necesitas
Resumen del Video
Rimuovere le otto viti con testa a croce da 4 mm che fissano il case inferiore al MacBook.
Mediante l'estremità piatta di un inseritore, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica tirandolo verso l'alto.
Rimuovere le due viti con testa a croce da 11 mm che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
Rimuovere i quattro punti di fissaggio Torx T6 da 6,0 mm dai lati del disco rigido.
Trasferire queste viti nel nuovo SSD.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso..
348 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
21 comentarios
can i install an ssd instead of a normal hd?
Yes, absolutely. I switched mine out with a Kingston 120GB SSD.
By the looks of it. The Crucial MX100 is explicitly said to be compatible and has SATA III:
Albert -
