Introducción
Utilisez ce guide pour remplacer une vitre endommagée.
Qué necesitas
Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
You make it sound so easy !! what if the glass is smashed ? it it just a vacum that holds glass in place ? do you use anything adhesive in replacing the glass. (i have seen heat gun method) Thank you for your effort, and clean presentation.
The front glass panel is held in by magnets along the top and sides, plus tabs along the bottom edge that hold it in. If the glass is smashed, the best method is to completely cover the glass panel in packing tape and pry it off instead of using suction cups.
Information sourced from official Apple Technician’s Guide
