Saltar al contenido principal
Instalar firmware en Xbox One S
Qué necesitas
  1. Instalar firmware en Xbox One S, Advertencia: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de realizar cualquier actualización o cambios en el disco duro conectado a la placa base, asegúrate de que se encuentren bien conectados, de lo contrario estropearías la placa base y es posible que requiriera una nueva.
  2. Instalar firmware en Xbox One S, Prerrequisitos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar esta guía, lo mejor es leer los pasos para la parte de hardware, como lo muestra el usuario de iFixit Andrew, en el siguiente enlace.
    • Reemplazo del disco duro de Xbox One S
    • También necesitarás una PC con Windows y un lector de disco duro (Sata Data y Sata Power a USB)
    • Las unidades Seagate, se sabe que causan problemas con el software XBox One.
  3. Instalar firmware en Xbox One S, Conecta tu HDD nuevo: paso 3, imagen 1 de 1
    • Conecte el nuevo disco duro al PC. Asegúrate de que el HDD esté en un lugar donde no se desconecte accidentalmente.
  4. Instalar firmware en Xbox One S, Descarga el Script: paso 4, imagen 1 de 1
  5. Instalar firmware en Xbox One S, Abra el Command Prompt como administrador: paso 5, imagen 1 de 1
    • Presiona la tecla Windows/menú Inicio y escriba "CMD", haz clic derecho y seleccione "Ejecutar como administrador"
    • Escriba el comando "cd C:\Users\(Su Nombre)\Downloads\xboxonehdd-master-6.1\xboxonehdd-master\win"
    • Reemplaza (Tu nombre) con el nombre de tu perfil de usuario.
  6. Instalar firmware en Xbox One S, Ejecuta el archivo Batch: paso 6, imagen 1 de 1
    • Ejecute el comando "create_xbox_drive"
    • Los siguientes pasos son crear una unidad que tenga almacenamiento de 500 GB, 1 TB o 2 TB. Si en algún momento te confundes, hay un archivo Léame en la carpeta que extrajiste que también puede ayudar.
  7. Instalar firmware en Xbox One S, Sigue las instrucciones e la pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Instalar firmware en Xbox One S, Sigue las instrucciones e la pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
    • Para este tutorial, estamos utilizando la primera opción (a) Reemplazar/Actualizar w/o una unidad original que funciona.
  8. Instalar firmware en Xbox One S, Seguir (continuación): paso 8, imagen 1 de 3 Instalar firmware en Xbox One S, Seguir (continuación): paso 8, imagen 2 de 3 Instalar firmware en Xbox One S, Seguir (continuación): paso 8, imagen 3 de 3
    • Asegúrese de elegir la unidad correcta para formatear. El Disco 0 es casi siempre su sistema operativo. NO ELIJA EL DISCO 0.
    • Le pedirá que confirme su selección.
    • Luego deberá elegir el tamaño de la unidad que ha creado.
  9. Instalar firmware en Xbox One S, El comando está completo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Una vez que la línea de comando muestra 6 líneas de números largos con "GUID" en la parte superior, las líneas de comando finalizan.
    • Si esto no funciona, limpia el disco con diskpart, enlaza a continuación e intenta nuevamente.
    • http://knowledge.seagate.com/articles/en...
  10. Instalar firmware en Xbox One S, Descarga el Firmware: paso 10, imagen 1 de 3 Instalar firmware en Xbox One S, Descarga el Firmware: paso 10, imagen 2 de 3 Instalar firmware en Xbox One S, Descarga el Firmware: paso 10, imagen 3 de 3
    • Debes ir al sitio oficial de XBox y descargar un archivo llamado OSU 1.
    • https://support.xbox.com/help/hardware-n...
    • Selecciona "Necesito actualizar mi consola sin conexión"
    • Selecciona "Xbox One S o Xbox One X"
    • Haz clic en el enlace verde "OSU1" para iniciar la descarga.
  11. Instalar firmware en Xbox One S, Copia archivos: paso 11, imagen 1 de 3 Instalar firmware en Xbox One S, Copia archivos: paso 11, imagen 2 de 3 Instalar firmware en Xbox One S, Copia archivos: paso 11, imagen 3 de 3
    • Ve a la unidad de Actualización del Sistema (X) y crea 2 carpetas, una etiquetada "A" y otra "B"
    • Extrae todos los archivos de OSU1 y copia todo en $SystemUpdate, excepto "updater.xvd"
    • Pega estos archivos en las carpetas "A" y "B" que creaste anteriormente.
    • Copia "updater.xvd" de $SystemUpdate y pégalo en la raíz de System Update (X)
  12. Instalar firmware en Xbox One S, Coloca el disco dure en el XBox: paso 12, imagen 1 de 1
  13. Instalar firmware en Xbox One S, Reinicia la consola: paso 13, imagen 1 de 1
    • Algunos usuarios han experimentado problemas de inicio de sesión después de una actualización de SSD. Si esto ocurre, simplemente reinicia la consola (mantén juegos y aplicaciones si es necesario) eso debería resolver el problema.
    • Aquellos que tienen su Xbox configurada en modo "ahorro de energía" durante el inicio pueden experimentar una pantalla en negro de 20-30 segundos antes del arranque. Cambiar esta configuración a "encendido instantáneo" resuelve este problema.
    • Ahora disfruta de velocidades de r/w 20 veces más rápidas y tiempos de carga de una fracción de lo que un HDD estándar puede alcanzar.
  14. Instalar firmware en Xbox One S, Haz terminado: paso 14, imagen 1 de 1
    • ¡Ya ha terminado, disfruta de tu Xbox!
    • Nota: Esto funciona con unidades de estado sólido.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, vuelve a colocar el disco duro en la Xbox One S y vuelva a reensamblarlo.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
KimJongIan
Miembro Desde 04/27/18
1,433 Reputación
1 Guía escrita
42 comentarios
It doesn’t work for me. Always “No USB/SATA drives found”. All drives are “online”.
Dennis Becker - Contestar
I have the same problem, I can’t decide what to do?
Диск ### Состояние Размер Свободно Дин GPT
Диск 0 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 1 В сети 3726 Gбайт 0 байт *
Диск 2 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 3 В сети 1863 Gбайт 1863 Gбайт
Диск 4 В сети 223 Gбайт 2048 Kбайт
Диск 5 Нет носителя 0 байт 0 байт
* No USB/SATA drives found *
* Script execution complete.
eshkinin.s -
Works perfect, back up and running… thanks!
dvmath50 - Contestar
Doesn't work with soild state drives? Isn't that what's in there to begin with?
Rob Hartwig - Contestar
This does work with solid state drives, it doesn’t work, occasionally, with seagate drives.
KimJongIan -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 64
Ultimos 7 días: 430
Ultimos 30 días: 2,119
Todo El Tiempo: 186,384
