Introducción
Si recibiste nuestro kit de rieles lineales antes del 20/1/23, sigue esta guía: Instalación de rieles lineales Raptor X Axis
Con una llave de boca de 8 mm, afloja la contratuerca excéntrica de la rueda interior inferior. Retrocede un par de vueltas.
Con una llave de boca cerrada de 7 mm, sostén la tuerca de seguridad en la parte delantera del soporte X/Z y afloja el eje de la rueda excéntrica con el hexágono M2.5.
Retira por completo las dos ruedas interiores inferiores. No se utilizarán.
Desconecta el tope final X y luego el motor X (esto se puede hacer antes o después de la extracción del eje X dependiendo de tu acceso)
Retira el conjunto aflojando los tornillos de cabeza de la parte posterior de la máquina. Las tuercas en T solo necesitan alinearse paralelas a la ranura.
Asegúrate de que el motor X esté desenchufado
Usa un cuchillo para abrir la caja y retira el paquete de espuma. Hay bandas elásticas para mantenerlo todo junto durante el desempaquetado. Retira las gomas y resérvalas. Por favor, reutilízalas.
¡Retira la espuma superior para revelar tu actualización de riel lineal! Deberías haber recibido todo lo necesario para instalar la actualización.
1 actualización de riel lineal ensamblado
1 placa de transporte.
1 conjunto de rueda loca del eje X
8 de M3x4 SHCS (tornillo de cabeza hueca)
1 espaciador de polea de motor impreso
Con M2 hexagonal, afloja los tornillos de fijación de la polea del motor e inserta el espaciador de la impresora debajo de la polea.
Con la brida de la polea hacia abajo y apretando firmemente el espaciador de la polea, coloca un tornillo de fijación para alinearlo con la parte plana maquinada en el eje de la polea del motor y aprieta ese primero. Luego, aprieta el segundo tornillo de fijación.
Instala el motor/soporte del eje X en el nuevo marco 2020 con la polea hacia arriba cuando el riel lineal esté hacia adelante. El tope final debe mirar hacia la derecha.
Instala la placa de carro X. Usando un hexágono M2.5, comienza por los 8 tornillos de cabeza un par de roscas antes de apretar cualquiera y luego aprieta en un patrón de X
Asegúrate de que el carro se mueva suavemente en ambas direcciones en su recorrido completo.
Pasa un extremo del cinturón a través de la parte delantera de la ranura del cinturón en la placa de transporte X y dóblalo aproximadamente ½". Con una brida para cables, asegura ese extremo en su lugar, asegurándote de que los dientes de la correa engranen entre sí para mantenerse apretados.
Pasa la correa alrededor de la polea del lado opuesto y vuelve a la ranura abierta repitiendo el proceso, esta vez tirando de la correa con las manos o con unos alicates de punta fina antes de asegurarla con una brida para cables.
Afloja los tornillos en la parte superior e inferior del conjunto de la rueda guía X para permitir el ajuste de la tensión de la correa.
El montaje y la tensión impresos de la polea loca se pueden ajustar con el tornillo M5 en el extremo de la montura de la polea loca.
Una vez que se establece la tensión, aprieta el tornillo superior e inferior para mantener la tensión.
Agrega una segunda brida para cables a ambos lados junto a los demás.
Vuelve a enchufar el motor X
Asegúrate de que las tuercas en T aún estén en su lugar y paralelas al eje X.
Instala el nuevo ensamblaje del eje X
Mientras lo mantienes en su lugar, aprieta el tornillo de cabeza exterior derecho y asegúrate de que sujete el conjunto en su lugar antes de soltarlo.
Repítelo para los otros 3 tornillos
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
