Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a
Vistas: 8.7 k
View statistics:
Past 24 Hours:
2
Past 7 Days:
29
Past 30 Days:
76
All Time:
8,654
Comentarios: 10
5 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 19
19 people have marked this guide "completed." Will you be next?
Favoritos: 1
1 person has favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
Tiempo Requerido: 20 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Go to step 1 ↓
Esta guía de reparación fue redactada por el personal de iFixit y no ha sido avalada por Google. Aprende más sobre nuestras guías de reparación aquí.
Sigue esta guía para aplicar correctamente el adhesivo de pantalla a tu Google Pixel 5a después de una reparación.
Antes de empezar, ya deberías haber retirado la pantalla de tu Pixel y haberla dejado a un lado. Encontrarás instrucciones detalladas para ello aquí.
Esta guía se escribió usando un Pixel 5. Habrá algunas discrepancias visuales, pero el procedimiento de instalación del adhesivo es el mismo.
Partes
Herramientas
    1. Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Quita los restos de adhesivo del marco: paso 1, imagen 1 de 3 Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Quita los restos de adhesivo del marco: paso 1, imagen 2 de 3 Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Quita los restos de adhesivo del marco: paso 1, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retira tanto adhesivo como puedas con un par de pinzas.
      • Usa un spudger para raspar el adhesivo restante.
      • No uses herramientas de metal para raspar el adhesivo, ya que dañarás el marco.
      • Para obtener mejores resultados, limpia la zona debajo del adhesivo retirado con alcohol isopropílico de 90% o superior para preparar la superficie para el adhesivo nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Elimina los restos de adhesivo de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Elimina los restos de adhesivo de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Elimina los restos de adhesivo de la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
      • Repite el paso anterior para el adhesivo de la pantalla.
      • No utilices herramientas metálicas para raspar el adhesivo, ya que dañarás la pantalla.
      • No utilices alcohol isopropílico cerca del soporte de la cámara frontal, ya que aflojará su adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Alinea el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 1
      • Usa la cámara frontal y las esquinas del marco para alinear el adhesivo correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Preparar el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira el revestimiento de plástico transparente para exponer el lado del adhesivo que va en el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Coloca el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 2 Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Coloca el adhesivo: paso 5, imagen 2 de 2
      • ¡Ten mucho cuidado durante este paso! El adhesivo es muy pegajoso y no se puede reposicionar una vez que se pega. Si el adhesivo queda mal alineado, el sello adhesivo podría no quedar bien.
      • Baja el adhesivo sobre la carcasa.
      • Usa la cámara frontal y las esquinas para ayudar a alinear el adhesivo durante la instalación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Fija el adhesivo al marco: paso 6, imagen 1 de 2 Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Fija el adhesivo al marco: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger o tu uña para premotor sobre el adhesivo.
      • Desliza a lo largo del perímetro para fijar el adhesivo al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Despega el revestimiento de plástico exterior: paso 7, imagen 1 de 2 Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Despega el revestimiento de plástico exterior: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usa tus dedos para agarrar el revestimiento de plástico azul cerca del centro y despégalo del teléfono.
      • Esto debería dejar un borde delgado de adhesivo aún cubierto por el revestimiento de plástico azul.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Conecta la pantalla: paso 8, imagen 1 de 2 Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Conecta la pantalla: paso 8, imagen 2 de 2
      • Sigue el reemplazo de la pantalla en orden inverso y conecta la pantalla a tu Pixel.
      • Recuerda reinstalar el soporte del conector de la pantalla.
      • Si sustituiste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal de la pantalla y retira cualquier protector que lo cubra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Retira el revestimiento de plástico restante: paso 9, imagen 1 de 2 Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Retira el revestimiento de plástico restante: paso 9, imagen 2 de 2
      • Retira el revestimiento de plástico azul para dejar al descubierto el adhesivo del perímetro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Colocación de la pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Colocación de la pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Colocación de la pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
      • Coloca la pantalla de modo que repose sobre el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Premotor las esquinas de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 2 Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Premotor las esquinas de la pantalla: paso 11, imagen 2 de 2
      • Premotor las esquinas de la pantalla para fijarlas al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Fijar la pantalla al marco: paso 12, imagen 1 de 3 Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Fijar la pantalla al marco: paso 12, imagen 2 de 3 Instalación del adhesivo de pantalla del Google Pixel 5a, Fijar la pantalla al marco: paso 12, imagen 3 de 3
      • Premotor los bordes de la pantalla.
      • Desliza a lo largo del perímetro para fijarla al marco.
      • Puedes calentar el perímetro de la pantalla para ablandar el adhesivo y ayudar a que se adhiera con mayor firmeza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del Pixel 5a.
19 personas más completaron esta guía.
Chayton Ritter
Miembro Desde 08/21/20
27,797 Reputación
105 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
62,132 Guías creadas
5Guía Comentarios
Pretty easy. Maybe 20 mins job. Nice guide.
Toby Phillippe - Contestar Compartir
What is the stack of books for?
ccc - Contestar Compartir
Hey there!
Usually you would place a stack of books or 2L+ bottle of water on top of the device to apply extra force to the adhesive and leave it for some time, like 30-60 minutes. That would ensure better adhesion for the replacement screen. It is not necessary nowadays, but it's an old-school style way of gluing things together and seasoned repair techs still place something heavy on top of the device when replacing glued-in components
Nastya Grifon - Contestar Compartir
Excellent instructions. I was able to get through this no problem.
Chrystian - Contestar Compartir
Bought the kit and followed this guide, worked perfectly. Thanks Ifixit for helping me fix my phone.
David Helton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 76
All Time: 8,654
