Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Instalación del adaptador de matrícula para gancho de remolque en el botón superior delantero
Qué necesitas
    1. Instalación del adaptador de matrícula para gancho de remolque en el botón superior delantero, Antes de empezar: paso 1, imagen 1 de 1
      • Si comparas el gancho de remolque original y la varilla del soporte de la matrícula, notarás que la rosca es un poco diferente.
      • Esto se debe a que el gancho de remolque original está fabricado con acero a partir de un molde y la varilla de montaje de la matrícula está fabricada mediante maquinaria CNC.
      • Maquinaria CNC = máquina computarizada utilizada para tallar aluminio
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Instalación del adaptador de matrícula para gancho de remolque en el botón superior delantero, Retirada de la tapa del orificio de remolque: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa del orificio de remolque
      • ¡Cada coche es diferente! Algunos coches requieren una palanca. En otros, simplemente puedes usar el dedo para presionar la esquina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Instalación del adaptador de matrícula para gancho de remolque en el botón superior delantero, Insertar la varilla: paso 3, imagen 1 de 1
      • Inserta la varilla del soporte de la matrícula
      • Asegúrate de insertar la varilla de forma que quede perpendicular a la abertura
      • ¡Consejo! Solo hay un punto en el que la rosca puede engancharse. Sigue girando la varilla del soporte de la matrícula en el sentido de las agujas del reloj hasta que se enganche. No inclines la varilla de ninguna manera
      • La varilla adaptadora del orificio de remolque no tiene que estar extremadamente apretada, con que esté adecuadamente asegurada es suficiente. Puedes usar una llave inglesa si sientes que no puedes obtener suficiente agarre con los dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Instalación del adaptador de matrícula para gancho de remolque en el botón superior delantero, Montar la placa de matrícula: paso 4, imagen 1 de 2 Instalación del adaptador de matrícula para gancho de remolque en el botón superior delantero, Montar la placa de matrícula: paso 4, imagen 2 de 2
      • Monta la placa de matrícula. Usa una de las tuercas de 1/4" incluidas en el paquete. Inserta el tornillo para montarlas juntas.
      • Esto aumenta la fricción entre la varilla de montaje de la placa de matrícula y la placa para evitar que gire.
      • El adaptador de la placa de matrícula está diseñado con curvas para que puedas inclinarlo y asegurarte de que quede paralelo al botón superior del coche.
      • Los pernos están especialmente diseñados para usar la llave hexagonal incluida en el paquete, de modo que el adaptador de placa de matrícula sea difícil de robar una vez instalado. Usa la llave hexagonal y la llave inglesa para fijarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Instalación del adaptador de matrícula para gancho de remolque en el botón superior delantero: paso 5, imagen 1 de 2 Instalación del adaptador de matrícula para gancho de remolque en el botón superior delantero: paso 5, imagen 2 de 2
      • Si consideras que la matrícula no está lo suficientemente asegurada, puedes usar una tuerca y un tornillo adicionales incluidos en el paquete.
      • La mayoría de las personas solo aseguran su matrícula desde la parte superior, así que definitivamente tendrás tuercas y tornillos de sobra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Instalar este soporte de montaje para matrícula en el botón superior delantero no solo tiene un aspecto fantástico, ¡sino que además no tienes que preocuparte por recibir una multa!
3 personas más completaron esta guía.
Eric Wu
Miembro Desde 01/21/15
3,600 Reputación
23 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 9,162
