Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Instalación de luces LED tipo pod en un camión todoterreno o Jeep
Qué necesitas
    1. Instalación de luces LED tipo pod en un camión todoterreno o Jeep, Luz LED tipo pod: paso 1, imagen 1 de 2 Instalación de luces LED tipo pod en un camión todoterreno o Jeep, Luz LED tipo pod: paso 1, imagen 2 de 2
      • Primero, coloca cinta sobre la zona donde quieras que queden los nuevos focos LED, pon los soportes exteriores y marca por donde debes cortar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Instalación de luces LED tipo pod en un camión todoterreno o Jeep: paso 2, imagen 1 de 3 Instalación de luces LED tipo pod en un camión todoterreno o Jeep: paso 2, imagen 2 de 3 Instalación de luces LED tipo pod en un camión todoterreno o Jeep: paso 2, imagen 3 de 3
      • Ahora, corta el orificio con una amoladora angular.
      • Después, toma un taladro y corta los orificios para atornillar las luces LED auxiliares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Instalación de luces LED tipo pod en un camión todoterreno o Jeep: paso 3, imagen 1 de 3 Instalación de luces LED tipo pod en un camión todoterreno o Jeep: paso 3, imagen 2 de 3 Instalación de luces LED tipo pod en un camión todoterreno o Jeep: paso 3, imagen 3 de 3
      • Inserta tus nuevas luces LED tipo pod y atorníllalas firmemente a tu camioneta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • En cuanto al cableado, depende de la funcionalidad que busques.
      • Por ejemplo, para las luces de marcha atrás, conecta los cables a los polos positivo y negativo de la lámpara de marcha atrás existente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
La instalación de este kit de luces LED tipo pod para camiones es sencilla y transformará tu vehículo en una máquina única. ¡No solo es súper brillante, sino que además se ve genial!
Eric Wu
Miembro Desde 01/21/15
3,600 Reputación
23 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 172
Todo El Tiempo: 4,680
