Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Instalación de la tira de luces LED para el portón trasero
Qué necesitas
    1. Instalación de la tira de luces LED para el portón trasero, Limpieza: paso 1, imagen 1 de 2 Instalación de la tira de luces LED para el portón trasero, Limpieza: paso 1, imagen 2 de 2
      • Limpia a fondo la superficie donde vas a aplicar la luz LED trasera del portón.
      • Usa agua y jabón para restregar y limpiar la zona, ya que ese lugar suele estar sucio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Instalación de la tira de luces LED para el portón trasero, Tiempo de montaje: paso 2, imagen 1 de 2 Instalación de la tira de luces LED para el portón trasero, Tiempo de montaje: paso 2, imagen 2 de 2
      • Mide cuidadosamente de antemano dónde vas a colocar la tira LED para que quede uniforme.
      • La tira LED para el portón trasero está diseñada para ser un poco más corta que el propio portón.
      • Endereza la tira LED y retira la tira de adhesivo.
      • OPCIONAL: El paquete incluye 4 soportes de montaje con tornillos. Puedes utilizarlos para asegurar aún más las luces LED del portón trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Instalación de la tira de luces LED para el portón trasero, Conexión en derivación del cable: paso 3, imagen 1 de 3 Instalación de la tira de luces LED para el portón trasero, Conexión en derivación del cable: paso 3, imagen 2 de 3 Instalación de la tira de luces LED para el portón trasero, Conexión en derivación del cable: paso 3, imagen 3 de 3
      • Conecta en derivación el cable de la luz de marcha atrás.
      • Necesitarás retirar cualquiera de los lados de la luz trasera para localizar la luz de marcha atrás.
      • Utiliza un conector T-tap para conectar el cable de la luz de marcha atrás de la tira LED del portón trasero al polo positivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Instalación de la tira de luces LED para el portón trasero, Localiza el conector: paso 4, imagen 1 de 2 Instalación de la tira de luces LED para el portón trasero, Localiza el conector: paso 4, imagen 2 de 2
      • Este es el conector de las luces del remolque. Puedes ver: tierra, freno, señal izquierda, señal derecha; conéctalo al conector de las luces del remolque original.
      • Encontrarás el conector de las luces del remolque cerca del enganche de remolque.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Instalación de la tira de luces LED para el portón trasero, Prueba y disfruta: paso 5, imagen 1 de 3 Instalación de la tira de luces LED para el portón trasero, Prueba y disfruta: paso 5, imagen 2 de 3 Instalación de la tira de luces LED para el portón trasero, Prueba y disfruta: paso 5, imagen 3 de 3
      • Oculta el cableado o sujétalo con bridas.
      • Comprueba la lámpara LED del portón trasero para asegurarte de que todo funciona.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Ahora estás en camino a ser la camioneta más genial de la carretera con tus nuevas tiras de luces LED para el portón trasero!
5 personas más completaron esta guía.
Eric Wu
Miembro Desde 01/21/15
3,600 Reputación
23 Guías creadas
21Guía Comentarios
Should my light bar come on with my headlights they worked without the headlights but when I turn headlights on they don't work what's wrong
Anthony Carter - Contestar Compartir
did you get a answer to your problem because I'm having the same problem
marshallsdawgs07 - Contestar Compartir
Anyone have the answer to this problem yet?
Trevor G - Contestar Compartir
I'm having the same problem!
Richie - Contestar Compartir
I bought a led third brake below the tailgate and i have five wires on the led light.what is the wiring diagram for it
Spencer Sherrod - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 135
Todo El Tiempo: 44,737
