Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
¿Buscas una luz brillante para montar en el enganche de remolque de tu camioneta e iluminar la noche mientras trabajas? Entonces esta luz LED de remolque iJDMTOY con luces de marcha atrás y de búsqueda es perfecta para tu vehículo.
Qué necesitas
Usa la herramienta hexagonal incluida para fijar el soporte al enganche de remolque de tus ejes. Afloja los tornillos que sujetan las 2 piezas del soporte entre sí.
Antes de apretar, te recomendamos que insertes el tornillo en la parte plana del soporte. En este caso, este tornillo es el más grueso. Después de apretar el adaptador del soporte, será más difícil insertar el tornillo a través del adaptador, por lo que te recomendamos insertar el tornillo con antelación.
Toma un perno más pequeño e insértalo en el lado interior de la luz. Habrá una ubicación donde el perno pueda encajar en las ranuras de la luz LED tipo pod para que no se desplace. Toma un tornillo roscado e insértalo en el otro lado de la luz LED tipo pod.
Usa un destornillador para premotor el perno y evitar que se desplace cuando aprietes el tornillo y el perno juntos con la llave hexagonal. Una vez que el tornillo y el perno hayan agarrado suficiente rosca, puedes retirar el destornillador y terminar de fijar la tuerca y el perno entre sí. Repite este proceso ahora en el otro lado.
Como puedes ver, esta instalación fue muy sencilla y no requirió ninguna modificación. Solo toma unos minutos de tu tiempo y, ¡listo! Ya tienes tus nuevas luces LED instaladas.
