Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Cómo instalar una cámara de marcha atrás que funciona automáticamente al poner tu Range Rover en reversa
Qué necesitas
Resumen del Video
En los Range Rover con módulo de televisión puedes conectar fácilmente una cámara de visión trasera, lo que te proporciona una funcionalidad completa de cámara de marcha atrás en la pantalla de tu Range Rover
El vehículo debe estar equipado con el módulo de vídeo de TV de BMW. Si no lo está, tendrás que reequipar el módulo de televisión del Range Rover. Busca en Google: retrofit range rover television module --- para ver las opciones disponibles, o visita www.roverupgrades.com
La conmutación automática de la cámara de visión trasera requiere un kit de módulo de conmutación de cámara de marcha atrás y una cámara de marcha atrás NTSC montada en la ubicación que desees.
Conecta el cable AZUL del módulo de conmutación en el pin 17 del conector AZUL de tu módulo de vídeo del televisor.
Desliza la palanca de bloqueo negra hacia un lado en el módulo de vídeo del televisor para liberar el conector azul.
Retira la cubierta del conector azul levantando suavemente la pestaña de bloqueo de la cubierta con un destornillador pequeño. Luego desliza la cubierta para quitarla.
Inserta el pin AZUL en la ubicación del pin 17. Si observas de cerca, verás el número 18 en la parte negra del conector. El pin 17 sería la siguiente ubicación de pin.
TEN EN CUENTA: SI tu módulo de conmutación de cámara tiene un cable adicional en el centro marcado como 87a, NO se conecta en ninguna parte. Este cable adicional, si está presente, no se utiliza.
Conecta los conectores RCA que vienen con el módulo de conmutación de la cámara de visión trasera al conector blanco.
Quita la tapa del conector blanco como antes.
Inserta el cable de color del conector RCA en la ubicación 13 de la clavija del conector blanco.
Inserta el cable NEGRO del conector RCA en la ubicación 14 de la clavija del conector blanco.
Consulta el esquema del cableado como referencia
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
3Guía Comentarios
This only works if your Range Rover comes with the television module installed. Most sold in North America did not come with this module.
Sehr interessant, aber wo schließe ich das weiße Kabel des Relais an ? Etwa am Lampen Plus der Rückfahrscheinwerfer, da sonst kein Bild auf dem Fahrzeug Monitor erscheint ? Das größte Problem ist der + Anschluss für die Rückfahrkamera, da das Rückfahrplus der Rückfahrscheinwerfer wohl eine Eigenfrequenz hat, bzw. getaktet ist. Das Bild ist da, aber läuft sehr schnell.Liegt das am Fahrzeug Bussystem ? Soll man besser Dauerplus verwenden? Woher? Dann ist die Kamera immer an und das Signal wird nur immer zu und abgeschaltet. Oder muss man mit Hilfe eines zweiten Relais hier den Dauerplus zuschalten ??? Beschreibung kann sicherlich noch verbessert werden, da viele Fragen offen bleiben..
Thomas Oberscheidt -15.05.2016
Hi I live in Australia and purchased the kit to do exactly what you have shown on your site.
However the screen continues to roll and will not give a clear or still picture.
Do you have a suggestion that may help.
It was simple to purchase and install, But have become frustrated at the end result. HEEELLLPPP Please. Bill
