Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Inspección de componentes y análisis de desmontaje del motor Cummins X15
Qué necesitas
Resumen del Video
    1. Inspección de componentes y análisis de desmontaje del motor Cummins X15, Inspección de componentes y análisis de desmontaje del motor Cummins X15: paso 1, imagen 1 de 2 Inspección de componentes y análisis de desmontaje del motor Cummins X15, Inspección de componentes y análisis de desmontaje del motor Cummins X15: paso 1, imagen 2 de 2
      • Primero, retira la culata. La culata del X15 tiene una disposición de 24 válvulas y una estructura de doble árbol de levas en cabeza (DOHC) (también hay disponible una estructura de un solo árbol de levas en cabeza). Luego podemos ver los balancines de las válvulas del motor X15. El motor completo tiene un total de 18 balancines: los balancines de válvula y los balancines de inyector de combustible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Inspección de componentes y análisis de desmontaje del motor Cummins X15: paso 2, imagen 1 de 2 Inspección de componentes y análisis de desmontaje del motor Cummins X15: paso 2, imagen 2 de 2
      • Paso 2: Inspección del bloque del motor y los pistones Con la culata CUMMINS X15 retirada, podemos inspeccionar los pistones y las cámaras de combustión. Esta es la etapa crítica para comprobar si hay fugas en la superficie de montaje de la junta de la culata y analizar la acumulación de carbonilla en las coronas de los pistones, lo cual puede indicar el estado de los inyectores de combustible o problemas de consumo de aceite.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Inspección de componentes y análisis de desmontaje del motor Cummins X15: paso 3, imagen 1 de 2 Inspección de componentes y análisis de desmontaje del motor Cummins X15: paso 3, imagen 2 de 2
      • Paso 3: Inspección del extremo inferior (cigüeñal y bielas) Después de retirar el cárter de aceite, podemos inspeccionar el conjunto giratorio del CUMMINS X15. Comprueba el cigüeñal y las bielas en busca de signos de sobrecalentamiento o desgaste de los cojinetes. Esta vista también nos permite examinar las faldas de las camisas de cilindro para detectar grietas o marcas de fricción inusuales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
La instalación adecuada de la culata del X15 es fundamental para la longevidad del motor. Asegúrate siempre de que la superficie del bloque esté perfectamente limpia y plana. Para obtener secuencias de torque específicas y el manual de servicio digital completo, visita nuestra biblioteca técnica en YZDL Parts."
2 personas más completaron esta guía.
Steven Shi
Miembro Desde 03/24/26
220 Reputación
2 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 238
