Saltar al contenido principal
Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button Replacement
Qué necesitas
  1. Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: paso 1, imagen 1 de 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: paso 1, imagen 2 de 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the four 12mm Phillips screws , and the one large 32mm Phillips head bolt from the vacuum handle.
    • Pull up on the back cover of the vacuum handle and remove it.
  2. Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the two 10mm Phillips #2 screws on the back of the green printed circuit board.
    • If the circuit board needs to be replaced, locate where the two white wires are soldered to the board, and de-solder the connection.
Conclusión
Thibaut Pillot
Miembro Desde 02/15/18
434 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 198
