Saltar al contenido principal
Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement
Qué necesitas
  1. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement, Front Cage: paso 1, imagen 1 de 2 Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement, Front Cage: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unplug your fan.
    • Remove the 20 mm bolt that fastens the fan ring located at the bottom of the fan cage with a Phillips #3 screwdriver.
  2. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the ring that runs around the edge of the fan cage.
  3. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the front of the fan cage.
  4. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement, Fan Blade: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the 8 mm bolt fastening the fan blades to the rotor with a Phillip #3 screwdriver.
  5. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Take caution when removing the fan blades. They can be sharp!
    • Slide the fan blade off the end of the rotor.
Conclusión
Hank
Miembro Desde 09/17/18
1,091 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018 Miembro de CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G1
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 353
