Saltar al contenido principal
Insignia NS-B4111 Antenna Base Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Insignia NS-B4111 Antenna Base  Replacement, Antenna Base: paso 1, imagen 1 de 2 Insignia NS-B4111 Antenna Base  Replacement, Antenna Base: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the 10mm chrome screw from the antenna base with the Phillips PH1 screwdriver. Remove the antenna base from the casing.
    • This red wire will now be loose and you can move it out of the antenna base slot.
Conclusión
Equipo
UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016 Miembro de UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G5
5 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 62
