Saltar al contenido principal
Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 2 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 2 de 2
    • Undo the 6 Screws found on the bottom edge holding the rear casing on.
  2. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull the casing off.
  3. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Locate the fan on the side of the Ice maker and undo the 4 screws holding it in place.
  4. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the cover from the circuit board by pressing against the lever to the side. A pry tool may be needed.
  5. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Follow the fan's power cable and unplug.
    • You may have to cut a zip tie holding the cable in place.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Evan Taylor
Miembro Desde 01/18/18
616 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S21-G3, Banghart Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S21-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G3
2 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 1,634
