Saltar al contenido principal
Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement, Monitor: paso 1, imagen 1 de 1
    • Start by gently inserting the plastic opening tool between the led and casing.
  2. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slowly pry the cover away from the bottom using the plastic opening tool.
  3. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Glide the tool around the entire cover to reveal the screws, which are 5.0 mm.
  4. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the cover and set it aside.
  5. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the four corner screws, 5.0 mm, using a J1 bit.
    • Lift the top away from the bottom using the metal spudger. Be careful not to rip the antenna wire.
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 Miembros
3 Guías creadas
2 comentarios
What is the part number for the LCD?
jstarion - Contestar
From the pictures LQ035NC111 seem to be the part number.
Michael C -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 5,846
