Saltar al contenido principal
InFocus LP540 Projector Lamp Replacement
Qué necesitas
  1. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement, Lamp: paso 1, imagen 1 de 2 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement, Lamp: paso 1, imagen 2 de 2
    • Place the projector on its back with the control buttons facing down.
    • Remove the black 7mm screw on the external case with a Phillips 2 screwdriver.
  2. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the plastic flat-head to remove the lamp lid.
  3. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the 7mm screw near the bottom center with a Philips 2 screwdriver head.
    • Loosen but do not remove the 7mm screw near the upper right corner with the Phillips 2 screwdriver head.
  4. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Grab the silver handle.
    • Unhook the handle so it can move freely.
    • Pull the handle straight up until the lamp is completely removed from projector.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jorge L Navarro
Miembro Desde 01/22/14
533 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 3,123
