Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement
Qué necesitas
    1. Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement, Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement: paso 1, imagen 1 de 2 Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement, Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement: paso 1, imagen 2 de 2
      • Carefully place the bed tray face down on an even surface.
      • Avoid working on a table or surface that you wouldn't want to get scratched. While the repair is safe, you could inadvertently scratch the tabletop.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
      • Identify which screw is loose or which leg is detached.
      • Lift the bed tray leg by two millimeters.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
      • Insert the 1/2 inch truss head screw inside the leg hole.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
      • Slide two steel flat washers onto the screw.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
      • Attach the leg to the hole with the screw and steel flat washers.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Ikea RESGODS Bed Tray Leg Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to secure the screw to the tray.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
In conclusion, this guide is generally easy. You will just need the right screws and steel flat washer to fix it.
Una persona más ha completado esta guía.
Erik Francisco
Miembro Desde 01/12/24
133 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 1,300
