Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPhone Air, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Identificación de chips del iPhone Air, Placa lógica - Lado exterior: paso 1, imagen 1 de 2 Identificación de chips del iPhone Air, Placa lógica - Lado exterior: paso 1, imagen 2 de 2
      • Kioxia K8A7RJ5126 ? memoria flash NAND de 256 GB
      • NXP Semiconductors CBTL1701B0 controlador de puerto USB tipo C
      • Apple APL1064/338S01279 gestión de energía
      • Texas Instruments CP3200C1H3 cargador de batería
      • Apple/Cirrus Logic 338S00967 códec de audio
      • Apple/Cirrus Logic 338S01148 amplificador de audio
      • Broadcom BCM59367A1IUBG controlador de carga inalámbrica
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Identificación de chips del iPhone Air: paso 2, imagen 1 de 1
      • Seguidor de envolvente Qorvo QM81026H
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Identificación de chips del iPhone Air, Placa base - Cara exterior - Conectividad: paso 3, imagen 1 de 1
      • Módem 5G Apple APL1114/337S01030
      • Transceptor RF Apple APL1088/338S01150
      • Módulo frontal Skyworks SKY58452-14
      • Módulo frontal Broadcom AFEM-8254
      • Módulo frontal Broadcom AFEM-8255
      • Módulo frontal Broadcom AFEM-8277
      • Módulo frontal Skyworks SKY53921-16
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Identificación de chips del iPhone Air, Placa base - Cara exterior - Sensores: paso 4, imagen 1 de 1
      • Acelerómetro y giroscopio de Bosch Sensortec
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Identificación de chips del iPhone Air, Placa base - Lado interior: paso 5, imagen 1 de 2 Identificación de chips del iPhone Air, Placa base - Lado interior: paso 5, imagen 2 de 2
      • Procesador de aplicaciones de seis núcleos Apple APL1V12/339S01839 con GPU y Motor Neural bajo una memoria SDRAM Samsung K3KLMLM0FM-HGGV LPDDR5X de 12 GB
      • Fuente de alimentación de pantalla Texas Instruments TPS65658A0
      • Convertidor de analógico a digital Analog Devices MAX11390A
      • Convertidor CC-CC Analog Devices MAX20348P
      • Posible controlador de flash de cámara Texas Instruments CP5100A0
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Identificación de chips del iPhone Air, Placa base - Lado interno - Conectividad: paso 6, imagen 1 de 1
      • Módulo USI 339M00400 WiFi 7, Bluetooth 6 y Thread (contiene el Apple N1)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Identificación de chips del iPhone Air, Placa NFC: paso 7, imagen 1 de 2 Identificación de chips del iPhone Air, Placa NFC: paso 7, imagen 2 de 2
      • Amplificador de audio Apple/Cirrus Logic 338S01148
      • Gestión de energía STMicroelectronics STPMIA3A
      • Probable gestión de energía STMicroelectronics STB605A11
      • Convertidor CC-CC Apple 338S00616
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Identificación de chips del iPhone Air, Placa NFC - Conectividad: paso 8, imagen 1 de 1
      • Controlador NFC NXP Semiconductors SN300 con eSIM y elemento de seguridad
      • Posiblemente controlador NFC NXP Semiconductors
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Identificación de chips del iPhone Air, Placa UWB - Conectividad: paso 9, imagen 1 de 2 Identificación de chips del iPhone Air, Placa UWB - Conectividad: paso 9, imagen 2 de 2
      • Módulo UWB USI ? 339M00384 (contiene Apple U2)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
3Guía Comentarios
What about the thing above the A19? You didn't mentioned it.
boris_dg - Contestar Compartir
Probably because it is not that interesting. It's a shield which covers the main power supply.
Jason Morganson - Contestar Compartir
Do you have iphone17 pro tear down chip informatopn?
Pin-Jun Lin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 227
Ultimos 30 días: 837
Todo El Tiempo: 22,375
