Saltar al contenido principal
IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Battery Clips: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
    • Make sure the laptop is off when you do this, sudden power outages can cause data corruption.
  2. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: paso 2, imagen 1 de 1
    • Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
  3. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Hard Drive Screw: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unscrew the single screw holding the drive cage in place.
  4. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Sliding Drive Out: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull the hard drive out with of its bay the help of pictured ridges. Carefully remove it.
    • It might help to open the display slightly.
  5. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Removal of HDD: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull the Hard Drive out and proceed with replacement.
Conclusión
7 personas más completaron esta guía.
Austin Kidd
Miembro Desde 04/21/10
317 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Miembros
35 Guías creadas
Un comentario
Excelente guía. Gracias
Luis Aguilar - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 20,707
