Saltar al contenido principal
IBM ThinkPad 600E RAM Replacement
Qué necesitas
  1. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip the laptop over and find the battery latch.
  2. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Move the latch to the side with the unlocked symbol.
  3. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pry the battery out using your fingers.
  4. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Put on the anti-static wrist trap and clip it to a large metal object.
    • If you do not have an anti-static wristband, make sure to touch a large metal object to ground yourself before beginning to work on your replacement. Occasionally touch the metal object.
  5. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Using a screwdriver, loosen but do not remove the captive screw by turning counterclockwise.
    • One 3mm PH0 screw
  6. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Using your fingers, pry the small retention clips apart until the ram pops up.
  7. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Using your fingers, pull straight in line with the ram to remove it.
  8. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Repeat steps 3 and 4 if you want to remove the second ram stick.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Harold Rocha
Miembro Desde 10/04/16
144 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,024
