Introducción
Supón que tu micrófono HyperX QuadCast S no recibe alimentación o que no sale audio del micrófono. En ese caso, es posible que tengas que sustituir el conector de auriculares y el puerto USB-C conectados a la placa de E/S del micrófono. Sigue esta guía para ver cómo acceder a la placa de E/S para llegar a estos puertos y comenzar la sustitución. Para esta guía, necesitarás un destornillador Phillips #0. Es importante no dañar los puertos retirados ya que los puertos de reemplazo tendrán que ser soldados a la placa. Esta guía no va a entrar en los detalles de cómo soldar los puertos en la placa de E / S sin embargo.
Qué necesitas
Coloca el micrófono sobre una superficie plana.
Tira de cada una de las bandas de sujeción hacia arriba y fuera de las muescas para liberar el micrófono de su base.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Unfortunately, HyperX doesn't sell the motherboards separately, making sourcing and replacing the board difficult. With our research, the only difference between the two microphone models is the illumination so the boards and the other features should be the same hardware. We'd recommend trying to source another quad cast for parts if you can find one that doesn't have a damaged board.
