Saltar al contenido principal
Sustitución de la placa de E/S HyperX QuadCast S
Qué necesitas
  1. Sustitución de la placa de E/S HyperX QuadCast S, Mando de control de ganancia: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de E/S HyperX QuadCast S, Mando de control de ganancia: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de E/S HyperX QuadCast S, Mando de control de ganancia: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca el micrófono sobre una superficie plana.
    • Tira de cada una de las bandas de sujeción hacia arriba y fuera de las muescas para liberar el micrófono de su base.
    • Hay cuatro bandas de sujeción en total, pero no importa qué banda elijas quitar primero.
  2. Sustitución de la placa de E/S HyperX QuadCast S: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de E/S HyperX QuadCast S: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de E/S HyperX QuadCast S: paso 2, imagen 3 de 3
    • Orienta el micrófono con el mando de control de ganancia hacia arriba.
    • Tira hacia fuera del micrófono para soltar el mando de control de ganancia.
    • No hará falta mucha fuerza para soltar el mando del micrófono. Ten en cuenta que puede oírse un pequeño "chasquido" una vez desenchufado el mando.
  3. Sustitución de la placa de E/S HyperX QuadCast S: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de E/S HyperX QuadCast S: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de E/S HyperX QuadCast S: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira el mando de control de ganancia.
    • El mando de control de ganancia se conecta a la pequeña clavija negra indicada. Cuando vuelvas a colocar el mando, asegúrate de alinear correctamente el orificio con la forma de la clavija.
  4. Sustitución de la placa de E/S HyperX QuadCast S, Placa de E/S: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa de E/S HyperX QuadCast S, Placa de E/S: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos Phillips #0 de 6 mm.
  5. Sustitución de la placa de E/S HyperX QuadCast S: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de E/S HyperX QuadCast S: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de E/S HyperX QuadCast S: paso 5, imagen 3 de 3
    • Empieza a extraer la placa de E/S.
    • Desconecta todos los cables conectados a la placa de E/S.
    • Algunos de los cables tendrán que ser soldados de nuevo a cualquier reemplazo de la placa de E / S para que funcione correctamente.
  6. Sustitución de la placa de E/S HyperX QuadCast S: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa de E/S HyperX QuadCast S: paso 6, imagen 2 de 2
    • Termina de tirar de la placa de E/S para extraerla del micrófono.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nathan Arruda
Miembro Desde 10/25/22
711 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G1
5 Miembros
9 Guías creadas
2 comentarios
I need a replacement io board, does ifixit or anyone else have them?
josh bryant - Contestar
Unfortunately HyperX does not sell the replacement parts separately. Your best bet is to find a scrap quad-cast to pull parts from.
Nathan Arruda -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 166
Todo El Tiempo: 2,057
