Introducción
Esta guía te mostrará cómo reemplazar los LED del interruptor de tecla mecánica de tu teclado mecánico HyperX Alloy Origins (número de serie HX-KB6RDX y sus variantes).
El teclado mecánico HyperX Alloy Origins proporciona iluminación RGB a cada una de sus teclas a través de LED montados en interruptores. Por lo tanto, es necesario retirar un interruptor de tecla completo cada vez que se necesite reemplazar su LED correspondiente.
Antes de comenzar con el reemplazo del LED, asegúrate de visitar la página de solución de problemas antes de realizar cambios permanentes en la PCB. Esta guía solo debe usarse en caso de que una o más teclas no se enciendan mientras los LED de las teclas restantes funcionan correctamente.
Se recomienda encarecidamente el uso de un desoldador o una bomba desoldadora (junto con un soldador normal). Los interruptores de tecla HyperX contienen clavijas que dificultan la eliminación de la soldadura. Esta guía utiliza un único soldador solo con fines de demostración.
Qué necesitas
Localiza la pestaña del indicador de palanca en la esquina superior derecha del teclado.
Identifica el interruptor de tecla a ser reemplazado.
Retira la tapa de la tecla sacándola con cuidado del teclado con los dedos.
Herramienta utilizada en este paso:Desoldering Pump$3.99
Derrite la soldadura que rodea los cuatro pines del LED del interruptor y los dos pines inferiores del cuerpo del interruptor.
Para quitar la soldadura derretida, utiliza un desoldador, una bomba desoldadora o una trenza desoldadora.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Ten en cuenta que cuando vuelvas a conectar el interruptor a la PCB del teclado, el interruptor debe mantenerse en su lugar detrás del teclado mientras sueldas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Hola, muy buena guía.. quizá no lo vi mencionado, pero que modelo? Nombre, tiene el LED en especifico.
Quiero conseguir el repuesto ya que tengo un led que no enciende el color verde. Entonces quería cambiarlo
