Introducción
Esta guía te mostrará cómo reemplazar la placa frontal de tu teclado mecánico HyperX Alloy Origins (número de serie HX-KB6RDX y sus variantes).
Esta tarea implicará el uso de un spudger, un destornillador Phillips #00 y una estación de trabajo de soldadura. Este reemplazo debe hacerse con mucho cuidado para evitar lesiones por el soldador. Es posible que sea necesario reemplazar la placa frontal por un derrame accidental o teclas rotas.
Antes de reemplazar la placa frontal, asegúrate de revisar y aplicar las acciones en la guía de solución de problemas para asegurarte de que tu teclado no esté funcionando correctamente.
Qué necesitas
Localiza la pestaña del indicador de palanca en la esquina superior derecha del teclado.
Identifica el interruptor de tecla a ser reemplazado.
Retira la tapa de la tecla sacándola con cuidado del teclado con los dedos.
Herramienta utilizada en este paso:Desoldering Pump$3.99
Derrite la soldadura que rodea los cuatro pines del LED del interruptor y los dos pines inferiores del cuerpo del interruptor.
Para quitar la soldadura derretida, utiliza un desoldador, una bomba desoldadora o una trenza desoldadora.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Ten en cuenta que cuando vuelvas a conectar el interruptor a la PCB del teclado, el interruptor debe mantenerse en su lugar detrás del teclado mientras sueldas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
