Introducción
La Magic Box modifica su adaptador de corriente Apple MagSafe existente para usarlo con las baterías externas de MacBook HyperMac/HyperJuice.
Beneficios clave:
- Solo lleva dos minutos conectar dos adaptadores "Magic Box" al cable del adaptador de corriente MagSafe.
- Cree su propio cable de carga MagSafe para cargar cualquier MacBook con la batería externa HyperMac o el cargador para automóvil.
- Recarga HyperMac con el adaptador de corriente MagSafe de Apple. No es necesario llevar adaptadores de corriente HyperMac separados.
- Úsalo como adaptador de corriente MagSafe normal para cargar MacBooks.
Qué necesitas
IMPORTANTE: POR FAVOR LEE ESTO PRIMERO
Este es un kit de modificación que cambia irreversiblemente tu adaptador de corriente Apple MacBook. El uso de este kit anulará la garantía de tu Apple MacBook Power Adapter de Apple Inc.
Si bien se hace todo lo posible para garantizar el uso seguro de este producto (incluida la protección contra cortocircuitos y sobrecorriente), esto sigue siendo un kit DIY (hágalo usted mismo).
Sanho no será responsable de ningún daño especial, incidental o consecuente, incluidos, entre otros, pérdida de ingresos, pérdida de ganancias, pérdida de uso de software, pérdida o recuperación de datos, alquiler o reemplazo de equipos, tiempo de inactividad, daños a la propiedad, y reclamos de terceros,
que surjan de cualquier teoría de recuperación, incluida la garantía, el contrato, la ley o el agravio.
Sin perjuicio del fin de cualquier garantía limitada o cualquier garantía implícita por ley, o en el caso de que cualquier garantía limitada no cumpla con su propósito esencial, en ningún caso la responsabilidad total de Sanho excederá el precio de compra de este producto. Consulta nuestro sitio web para conocer todos los términos y condiciones.
Al usar este producto, usted indica que acepta estos términos y condiciones. De lo contrario, devuelva este producto en su embalaje original al vendedor.
Antes de comenzar, despliega el contenido del kit de la Magic Box. Deben incluir (en el sentido de las agujas del reloj desde la izquierda):
Adaptador de coche
Magic Box Grande
Magic Box Pequeña
Pelacables
Localiza también el cargador MagSafe que deseas modificar.
Usa un bolígrafo para hacer una marca en el cable MagSafe a aproximadamente 4" (10 cm) del conector MagSafe.
Usa un par de cortadores de alambre o tijeras para cortar el cable en la marca que hiciste a unas 4 pulgadas del conector MagSafe. Deja a un lado el cable del conector MagSafe para más adelante.
Coloca con cuidado el cable en el orificio más grande (el más interno) del pelacables y alinea el borde de las mordazas con la marca que acabas de hacer, como se ves en la primera imagen.
Aprieta el pelacables para quitar el tubo del cable exterior, dejando al descubierto los hilos de cable debajo.
¡Felicidades! Acabas de modificar el adaptador de corriente de la MacBook para que pueda recargar la batería HyperJuice directamente.
Para cargar una batería HyperJuice de primera generación, enchufa el conector macho de la Magic Box Grande en el puerto CHARGE de la batería HyperJuice.
Para cargar una batería HyperJuice 1.5 o HyperJuice 2, utiliza el cable macho a macho corto que viene en el kit para conectar la caja mágica grande al puerto DC IN de la batería HyperJuice.
El conector hembra tiene el voltaje más alto requerido para cambiar las baterías más nuevas.
Ahora repitamos el proceso con el extremo del cable MagSafe y la Magic Box Pequeña.
En el cable con el conector MagSafe, como antes, haz una marca a 2 cm (0,75") del extremo cortado.
Con eso, has modificado con éxito el adaptador de corriente Apple MacBook con Magic Boxes.
Utiliza el cable MagSafe modificado para alimentar y recargar tu MacBook con batería externa HyperJuice. La luz LED de la Magic Box Pequeña se iluminará en verde durante el uso.
Conecta el cable MagSafe modificado al cargador de coche MacBook para alimentar y recargar tu MacBook en el coche.
Conecta la Magic Box Pequeña al enchufe de la Magic Box Grande para recuperar la funcionalidad original del Adaptador de Corriente Apple MacBook, es decir, para alimentar la MacBook. Esperamos que te guste nuestra solución Magic Box.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Any chance you could do a teardown of what's inside the magic boxes? It seems to me that there must be some actual magic in the large magic box (and the small is essentially just wiring straight through).
I tried soldering on some $1.50 DC power connectors instead of paying $50 for the magic box. The cable from the battery to the laptop works perfectly, but the HyperJuice battery doesn't charge from the Macbook power adaptor - there must be something more required. Any insights into what the large magic box does would be appreciated :)
It is good ida
*idea
is what you meant think :-)
I dont know what is that
I dont know what is
