Saltar al contenido principal
Huawei Y300 Charging Port Replacement
Qué necesitas
  1. Huawei Y300 Charging Port Replacement, Charging Port: paso 1, imagen 1 de 2 Huawei Y300 Charging Port Replacement, Charging Port: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the back plate by hand. There is a small indent on the bottom of the phone to pry open.
  2. Huawei Y300 Charging Port Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift up and remove the battery.
  3. Huawei Y300 Charging Port Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Huawei Y300 Charging Port Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a T4 Torx screwdriver to remove the 8 screws along the outer edge of the case.
  4. Huawei Y300 Charging Port Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Huawei Y300 Charging Port Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using the plastic opening tool, pry the screen from the casing. Insert the tool between the case and screen to pry the pieces apart.
    • Take care to not damage the screen or case.
  5. Huawei Y300 Charging Port Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Huawei Y300 Charging Port Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use a soldering iron to desolder the four connections to the charging port.
    • For information regarding how to properly solder, click the following link. Cómo soldar y desoldar conexiones.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Alec Schory
Miembro Desde 04/02/19
193 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S3G5
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,069
