Saltar al contenido principal
Huawei Union Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
  2. Huawei Union Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Huawei Union Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
  3. Huawei Union Motherboard Replacement, Camera Lens Panel: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
  4. Huawei Union Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
  5. Huawei Union Motherboard Replacement, Motherboard: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove a single 3mm Phillips #00 screw from the motherboard.
  6. Huawei Union Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Huawei Union Motherboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Using the flat end of a spudger to disconnect the motherboard ribbon cable.
  7. Huawei Union Motherboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Firmly hold the second ribbon cable's plastic film cover and pull up to disconnect.
  8. Huawei Union Motherboard Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Huawei Union Motherboard Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Wedge the flat end of a spudger underneath the motherboard and pry upwards to separate it from the frame.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Brittany Achor
Miembro Desde 02/14/18
756 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 304
