Introducción
Use this guide to replace the loudspeaker in your Huawei P9 smartphone.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
First switch off your phone and remove the SIM card tray.
Unscrew the two Pentalobe P2 screws located at the bottom next to the device's USB C port.
Undo the three Phillips #00 screws.
Disconnect the loudspeaker flex connector.
Carefully remove the metal bracket.
Take away the charging board.
Now you can remove the loudspeaker (mind the adhesive underneath)!
2 personas más completaron esta guía.
5 comentarios
Attention, pour un P9 plus, il 4 vis à enlever à l’étape 4 dont 1 est cachée sur un point de peinture. On ne peut pas retirer le cache métallique si on ne l’enlève pas (sa forme est différente de la photo).
Il faut avoir de bons yeux (ce qui n’est pas mon cas) car pour remettre certaines vis ou connecteurs (l’antenne notamment), c’est chaud !
J’ajouterai que pour l’étape 2, j’ai bien galéré aussi, ça a eu du mal à venir !
Bonjour Francis, merci beaucoup pour les commentaires bien vus et félicitations pour la réparation réussie ! Vous voilà un expert pionnier du P9 Plus, alors pourquoi pas rédiger le tutoriel correspondant ? Bonne réparation !
My huawei p9 speaker have lost sound at all after heat problem with the device. But charger slot and earphone slot normal. So i removed the speaker with new one, but still no sound. So what the problem, any suggestion. Thank for your attention. Sorry for my bad english.
You may want to check the loudspeaker connector on the daughterboard for corrosion or other kind damages (e.g. bent pin).
