Introducción
Esta guía te muestra cómo reemplazar la placa madre de tu Huawei P8 Lite.
Qué necesitas
Usa una herramienta de apertura y comienza hacer palanca en tu tapa trasera de tu Huawei P8 Lite en la parte inferior del teléfono.
Usa una pinza para remover el autoadhesivo de la garantía que se encuentra en un tornillo en la parte inferior derecha de tu teléfono.
Remueve los tres tornillos Phillips #00 que sujeta la placa de metal en su lugar.
Remueve la placa metal con una pinza.
Desenchufa el conector flexible de batería con un spudger.
Remueve el cable del botón de encendido y de volumen.
Saca la placa madre levantando primero la parte inferior.
En la parte posterior de la placa madre hay almohadillas térmicas (gotas de color rosa con forma de goma) para la disipación del calor. Si estas almohadillas térmicas se rompen, están demasiado secas o se adhieren al ensamblaje de la pantalla anterior, es posible que debas aplicar nuevas almohadillas térmicas al nuevo ensamblaje de la pantalla o la placa madre.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso y aplica adhesivo donde sea necesario.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
My p8 lite is not connecting to mobile networks unless im in town onyl whats the prob
