Introducción
Prerrequisito de conectores principales de cable flexible
Qué necesitas
Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Asegura una manija de succión en la parte inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa, abriendo un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
Inserta una púa de apertura en el pequeño espacio.
Desliza la púa de apertura en la esquina inferior derecha.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Remueve los diez tornillos Phillips #00 de 4.3 mm de largo.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector del cable flexible principal izquierdo de la placa madre.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
