Saltar al contenido principal
Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible
Qué necesitas
  1. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  2. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 2, imagen 3 de 3
    • Asegura una manija de succión en la parte inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que una ventosa no se pegue muy bien. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
    • Levanta la tapa trasera con la ventosa, abriendo un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el pequeño espacio.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de apertura en la esquina inferior derecha.
  3. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • En los siguientes pasos, mientras cortas alrededor de la cámara trasera, asegúrate de solo usar la punta de la púa de apertura para evitar que se manche la lente o se dañe la cámara.
    • Desliza la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho para cortar el adhesivo restante.
  7. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve el cristal trasero.
    • Antes de instalar el nuevo adhesivo y de volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Durante el reensamblado, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
    • Asegura la nueva tapa trasera con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Después de instalar el cristal trasero, aplica presión durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
  8. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible, Tapa de la placa madre con antena NFC y bobina de carga: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los diez tornillos Phillips #00 de 4.3 mm de largo.
  9. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el adhesivo negro en la parte inferior derecha de la bobina de carga.
    • Afloja con cuidado el adhesivo con la púa de apertura.
  10. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el adhesivo negro en la parte inferior izquierda de la bobina de carga.
  11. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el lado izquierdo de la cubierta de la placa madre.
    • Desengancha el lado izquierdo de la tapa de la placa madre girando ligeramente la púa de apertura.
  12. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 12, imagen 2 de 2
    • Empuja la tapa de la placa madre fuera de los enchufes en el borde superior del teléfono empezando por la esquina superior izquierda.
    • Retira la tapa de la placa madre incluyendo el NFC y la bobina de carga.
  13. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería
    • Cuando desconectes conectores como estos, ten cuidado de no desplazar los pequeños componentes superficiales que rodean el zócalo.
  14. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible, Tapa de la placa hija: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips #00 de 4.3 mm de largo.
    • Algunos de estos tornillos pueden estar ocultos bajo el adhesivo. Despega cuidadosamente el adhesivo para descubrir estos tornillos.
  15. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura debajo del borde superior de la tapa de la placa hija.
    • Levanta y desbloquea la tapa de la placa hija girando ligeramente la púa de apertura.
  16. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa de la placa hija.
  17. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible, Conectores principales de cable flexible principal: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible, Conectores principales de cable flexible principal: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector del cable flexible principal izquierdo de la placa madre.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa como este, alinear cuidadosamente y presionar hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, y luego repetir en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando un daño permanente.
  18. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector principal de cable flexible derecho.
  19. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible, Puerto de carga con cable principal flexible: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible, Puerto de carga con cable principal flexible: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector del cable flexible principal de la placa hija
  20. Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga con cable principal flexible: paso 20, imagen 2 de 2
    • Retira el cable flexible principal, incluyendo el puerto de carga, levantándolo hacia arriba y tirando de él en dirección a la placa madre.
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,160 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,767 Guías creadas
6 comentarios
Hello.
I try to change my loudspeaker but wifi signal (if i’m correct about the name) cable is different.
For my phone is that small white cable and i can find only some other kind of cable.
Any idea?
xarishewii - Contestar
stimmt das wenn mann das ladebuchse austauscht das der akku nicht mehr so wie früher lädt???
Mthn1903 - Contestar
Mir ist der Stecker auf der Hauptplatine (Schritt 17) kaput gegangen, was kann ich tun?
Intuitivmedia - Contestar
Nun kann man aber die USB-Buchse plus Haoutflachbandkabel in "Version A" und in "Version D" bestellen. Lässt sich irgendwie vorher herausfinden, welche Version man braucht? Also bevor das Telefon aufgeschraubt vor einem liegt und da dann liegenbleiben muss bis das Ersatzteil da ist?
Besten Dank.
Orkimedes - Contestar
Hallo, habe gerade dieselbe Frage. Schon was herausgefunden? Meine Vermutung liegt bei unterschiedlichen Märkten, dass z.B. Europa eine Version benutzt und eine andere Region dementsprechend die Andere, aber das ist natürlich nur eine Behauptung.
Besten Dank
Vedad Ibragic -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 211
Todo El Tiempo: 14,471
