Saltar al contenido principal
Huawei P20 Pro Lentille Caméra arrière Replacement
  1. Huawei P20 Pro Lentille Caméra arrière Replacement, Lentille Caméra arrière: paso 1, imagen 1 de 1
    • Pour remplacer la lentille du Huawei P20 pro], posez votre téléphone sur un plan de travail propre et bien éclairé. Protégez vos yeux avec des lunettes de protection.
  2. Huawei P20 Pro Lentille Caméra arrière Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Huawei P20 Pro Lentille Caméra arrière Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retirer minutieusement les petits morceaux de verre cassés, à l'aide d'une pince fine droite de précision. Il est possible de chauffer légèrement la zone avec un sèche cheveux pour faciliter le décollement.
  3. Huawei P20 Pro Lentille Caméra arrière Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Une fois la zone bien nettoyée, appliquer 2 points de colle B7000 au dos et à chaque extrémités de la nouvelle lentille ou placer 2 bandelettes autocollantes double faces.
    • Repositionner cette lentille dans son emplacement initial en faisant attention de ne pas laisser de trace ni de débris.
  4. Huawei P20 Pro Lentille Caméra arrière Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Et voilà, c'est maintenant réparé. Nettoyez bien la lentille avec un chiffon microfibre sec. Vous pouvez filmer et prendre des photos comme avant.
Conclusión
Après le remplacement de votre lentille en verre nettoyez au chiffon microfibre sec.
17 personas más completaron esta guía.
cPix
Miembro Desde 06/14/16
3,971 Reputación
8 Guías creadas
2 comentarios
Tuto très bien expliquer je vais pouvoir maintenant reprendre de belles photos grâce à vous. Merci
Ace Ace - Contestar
Für das Erwärmen beim Lösen oder Anbringen des neuen Kameraglases mit Klebestreifen empfiehlt sich eine Wärmflasche. Klebereste lassen sich effektiv mit Alkohol, zum Beispiel Isopropanol, entfernen. Um die Sicht zu verbessern, können günstige Lesebrillen (+3 dpt) aus dem Supermarkt für wenige Euros als Lupe genutzt werden.
256 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 137
Todo El Tiempo: 57,967
