Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus, Pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la pantalla, enfocándose en la parte superior e inferior de la pantalla.
    • Usa una púa de apertura, o iFlex, para separar el adhesivo en todos los lados de la pantalla.
    • Para evitar daños en la pantalla, no empujes la herramienta demasiado profundamente en el teléfono.
  2. Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus: paso 2, imagen 3 de 3
    • Hay un cable de pantalla delgado entre la pantalla y el teléfono, ten mucho cuidado de no romperlo al abrir el dispositivo
    • Coloca una ventosa, o iSclack, en la parte superior del teléfono y levanta la pantalla del marco intermedio.
    • No retires la pantalla, el cable está atrapado debajo de un soporte atornillado al teléfono. Puedes voltear la pantalla para colocarla sin forzar el cable, o simplemente sostenerla en los siguientes pasos.
  3. Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus: paso 3, imagen 3 de 3
    • Abre el escudo de metal que cubre el cable flexible de la pantalla.
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla.
    • Remueve la pantalla.
    • Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta adhesiva de doble cara o con tiras adhesivas precortadas.
  4. Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus, Marco medio: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus, Marco medio: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve los 15 tornillos Phillips #00.
    • Remueve el escudo de metal que sujeta el conector flexible de la pantalla.
  5. Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remueve la bandeja de tarjeta SIM.
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el marco medio hasta que puedas sujetarlo bien.
  6. Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remueve el marco medio.
    • Desconecta el cable flexible de la batería con un spudger.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,597 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,532 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 122
