Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
En esta guía, te mostramos cómo extraer y reemplazar una batería desgastada o defectuosa en tu teléfono inteligente Huawei P10 Plus.
Si tu nueva pieza no viene con adhesivo, también necesitarás comprar un adhesivo de reemplazo.
Qué necesitas
Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la pantalla, enfocándose en la parte superior e inferior de la pantalla.
Usa una púa de apertura, o iFlex, para separar el adhesivo en todos los lados de la pantalla.
Coloca una ventosa, o iSclack, en la parte superior del teléfono y levanta la pantalla del marco intermedio.
No retires la pantalla, el cable está atrapado debajo de un soporte atornillado al teléfono. Puedes voltear la pantalla para colocarla sin forzar el cable, o simplemente sostenerla en los siguientes pasos.
Remueve los 15 tornillos Phillips #00.
Remueve el escudo de metal que sujeta el conector flexible de la pantalla.
Hay una lengüeta adhesiva de liberación por estiramiento entre la batería y la placa madre. Usa pinzas para sacarlas del espacio antes de comenzar a tirar.
Despega la tira adhesiva tirando constantemente de la pestaña en un ángulo plano
Sigue las instrucciones de calentamiento y coloca un iOpener sobre la batería para suavizar la tira adhesiva restante.
El cable de interconexión de la placa hija corre debajo del lado derecho de la batería, como se muestra en rojo. Evita hacer palanca en esta área.
Inserta un spudger debajo de la esquina superior izquierda de la batería y sácalo con cuidado. También puedes utilizar una tarjeta de regalo o tarjeta de crédito vieja.
Si puedes mover la batería hacia la derecha y extraerla, hazlo, de lo contrario, corta el adhesivo restante en el lado izquierdo. Luego repite el procedimiento en el lado derecho de la batería, evitando el área del cable.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
good guide, took me a hour
the pull tab got torn when i tried pulling it so i had to get the battery out in the old fashion way praying it wont explode
edit: i had 14 screws not 15
Guida fatta bene Ok mi è venuta comodissima e o risolto sostituendo batteria ,vetro e carcassa in 30 min circa . Grazie
Vielen Dank für diese super Anleitung, hat alles prima geklappt. Einzig der Accu wollte nicht so leicht rausgehen.
