Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco medio y deslízala alrededor del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Usar un mango de succión para levantar la carcasa trasera podría ayudarte a generar un poco de espacio donde insertar la púa de apertura.
    • Si el adhesivo es difícil de cortar, usa un iOpener para ablandarlo.
  2. Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 3 de 3
    • Luego de cortar el adhesivo en cada borde, tuerce tu púa de apertura para separar la tapa trasera del teléfono.
    • Voltea la tapa trasera hacia el lado derecho del teléfono.
  3. Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el sticker.
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips de 2.5 mm.
  4. Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza para remover el escudo de la placa madre.
    • Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de sensor de huella digital.
    • Cuando vuelvas a ensamblar, aplica un adhesivo nuevo donde sea necesario.
  5. Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite, Desconexión de batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite, Desconexión de batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite, Desconexión de batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remueve el tornillo Phillips #00 .
    • Remueve la placa del conector de la batería.
    • Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de batería.
  6. Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite, Altavoz/ Motor de vibración: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve los siete tornillos Phillips #000.
  7. Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo del borde derecho de la unidad del altavoz y levántalo.
    • Toma la unidad del altavoz y remuévelo.
  8. Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz /motor de vibración del Huawei P10 Lite: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un iOpener para ablandar el pegamento debajo del motor de vibración.
    • Remueve el motor de vibración.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo donde sea necesario.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
202,758 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,732 Guías creadas
Un comentario
is it necessary to disconnect the finger print sensor flex cable in order to remove/replace the loudspeaker, or is just a precaution!?
Ricardo Mendes - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 4,221
