Introducción
Usa esta guía para quitar y reemplazar la pantalla de tu Huawei P10 Lite.
Para proteger tus ojos de los fragmentos de vidrio y obtener un mejor agarre para abrir el teléfono, es posible que debas colocar un poco de cinta en la pantalla.
Cuando vuelvas a montarlo, aplica nuevos adhesivos donde sea necesario.
Qué necesitas
Introduce la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco medio y deslízala alrededor del teléfono para cortar el adhesivo.
Usar un mango de succión para levantar la carcasa trasera podría ayudarte a generar un poco de espacio donde insertar la púa de apertura.
Remueve el tornillo Phillips #00 .
Remueve la placa del conector de la batería.
Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de batería.
Usa un iOpener para ablandar el adhesivo debajo de la batería.
Inserta un spudger entre la batería y el marco medio para crear un espacio libre.
Introduce una púa de apertura o usa un spudger en el espacio para cortar el adhesivo por debajo de la batería.
Remueve el tornillo Phillips que sujeta el soporte de conexión de la pantalla en su lugar.
Remueve el soporte de conexión de la pantalla.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla.
Usa un iOpener para ablandar el adhesivo debajo de la pantalla.
Inserta la punta de una púa de apertrua entre la pantalla y el marco medio.
Inserta una segunda púa de apertura al lado de la otra púa.
Luego de deslizar la púa de apertura completamente alrededor del teléfono, tuércela en la parte superior del teléfono para separar la pantalla del marco medio.
Sujeta el teléfono en la parte superior y separa la pantalla del marco mientras manipulas el cable flexible a través de la grieta.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
hey bam ich habe ein glück wegend euch ifixit danke dafür die anleitung hat mich zu glück gebracht dank ifixit ist mein
huawei p10 lite heile danke für alles lg der besitzer des huawei p10 lite
Hallo,
soweit ich sehe, ist die Klebefolie nicht im Ersatzteil enthalten, und die vorgestanzte Klebefolie ist nicht (mehr) erhältlich. Statt dessen verweist ihr auf das doppelseitige Klebeband von tesa, das als Rolle erhältlich ist - aber in verschiedenen Breiten.
Welche Breite ist für diese Reparatur hier denn die passendste?
Und wird das phone damit wieder genauso staubdicht wie zuvor (man wird ja puzzlen müssen, und an den Übergangsstellen hat man Stöße statt durchgehende Verklebung…)?
