Saltar al contenido principal
Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement
Qué necesitas
  1. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement, Charging Port: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using the TE-03 Metal Wedge Tool, remove the display by gently sliding it under the edge of the display.
  2. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove three 3.0mm screws from the metal casing on the charging port.
  3. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the eight screws.
  4. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Using the tweezers, remove the ribbon cable from the charging port.
  5. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using the tweezers, remove the black piece attached to the green charging port.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 2,201
