Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar la pantalla de tu teléfonos Huawei Mate 9.
Qué necesitas
Desconecta el cable de antena y remuévelo cuidadosamente.
Remueve los cuatro tornillos Phillips #00 que sujetan la placa hija en su lugar.
Usa un spudger para cuidadosamente levantar la placa hija y removerla. No rompas las pequeñas abrazaderas que sujetan la placa hija pero presiónales un poco hacia un lado para hacer que la extracción sea más fácil.
Usa un spudger para remover el altavoz y el puerto de carga. Hay algo de adhesivo debajo y la unidad podría estar un poco pegajosa.
Usa un iOpener para ablandar el adhesivo debajo de la pantalla. Enfócate en la parte superior y la parte inferior.
Luego de soltar el adhesive de la parte superior del teléfono, usa un iFlex o púa de apertura e insértala cuidadosamente entre el marco medio y tu pantalla.
Solta el adhesivo deslizando la púa a lo largo del marco medio.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Cuando vuelvas a ensambla, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
I have issue with the assembly process. Im adding 3m adhesive tape that I received with replacement screen, and everything looks fine. But after inserting phone into aluminium back the screen pop out int the middle of frame, delaminating and showing backlight of lcd. The adhesive just not hold it enough..
The iFlex isn’t listed in the tools.
Check, now it is listed. Thanks for the note.
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
