Saltar al contenido principal
Reemplazo del cable flexible principal
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable flexible principal, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
    • Aplica un iOpener caliente a la parte trasero del teléfono para soltar el adhesivo por debajo de la tapa trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  2. Reemplazo del cable flexible principal: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable flexible principal: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable flexible principal: paso 2, imagen 3 de 3
    • Asegura una ventosa en la parte inferior de la tapa trasera, tan cerca del borde como sea posible.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que la ventosa no se pegue. Intenta levantarlo con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
    • Levanta la tapa trasera con el asa de la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha.
  3. Reemplazo del cable flexible principal: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable flexible principal: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala por la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo del cable flexible principal: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable flexible principal: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable flexible principal: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la punta de la púa de apertura en la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina inferior superior para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo del cable flexible principal: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable flexible principal: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo del cable flexible principal: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable flexible principal: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina derecha superior del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho para cortar el adhesivo restante.
    • Intenta no quitar el cristal trasero del todo todavía, el cable de las huellas digitales sigue conectado a la placa madre y se rompe fácilmente si no se maneja con cuidado.
  7. Reemplazo del cable flexible principal: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable flexible principal: paso 7, imagen 2 de 2
    • Dobla cuidadosamente la tapa trasera hacia el lado derecho del ensamblaje del teléfono. Evite la tensión en el cable de las huellas dactilares durante este procedimiento.
  8. Reemplazo del cable flexible principal: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable flexible principal: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el extremo inferior de la lámina protectora negra que cubre la batería. Usa la púa para aflojar el adhesivo que une la lámina al altavoz.
  9. Reemplazo del cable flexible principal: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable flexible principal: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza una púa de apertura para sacar con cuidado el ensamblaje del flash de la tapa de la placa madre y dóblalo en dirección a la batería. Evita dañar el cable flexible del ensamblaje flash.
  10. Reemplazo del cable flexible principal: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve los once tornillos Phillips #00 (2.8 mm de largo)
  11. Reemplazo del cable flexible principal: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable flexible principal: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desenganchar la cubierta de la placa madre del pequeño gancho que está encima del lado izquierdo de la batería.
  12. Reemplazo del cable flexible principal: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable flexible principal: paso 12, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa por debajo del lado izquierdo de la tapa de la placa madre.
    • Usa la púa para levantar la tapa de la placa madre.
  13. Reemplazo del cable flexible principal: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable flexible principal: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa de la placa madre incluyendo el NFC y la lámina protectora negra. Evita dañar el ensamblaje del flash durante este procedimiento.
  14. Reemplazo del cable flexible principal: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable flexible principal: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable flexible principal: paso 14, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el cable flexible de huellas dactilares.
    • Antes de instalar un adhesivo nuevo y volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Durante el reensamblado, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a encender el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
    • Asegura la nueva tapa posterior con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Después de instalar el cristal trasero, aplica presión durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
  15. Reemplazo del cable flexible principal, Desconexión de la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable flexible principal, Desconexión de la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
  16. Reemplazo del cable flexible principal, Altavoz: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable flexible principal, Altavoz: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar y desconectar el cable de antena.
  17. Reemplazo del cable flexible principal, Altavoz: paso 17, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips #00 (3.3 mm de largo)
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 (3.9 mm de largo)
  18. Reemplazo del cable flexible principal: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable flexible principal: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable flexible principal: paso 18, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura bajo la cubierta del altavoz donde se encuentra el cable flexible principal.
    • Desliza la púa de apertura alrededor del lado derecho de la cubierta del altavoz y empieza a levantarlo. Evita dañar el cable de la antena durante este paso.
  19. Reemplazo del cable flexible principal: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable flexible principal: paso 19, imagen 2 de 2
    • Trabaja a lo largo del borde inferior de la cubierta del altavoz en dirección al puerto de carga. Utiliza la púa de apertura para levantar el altavoz durante este procedimiento.
  20. Reemplazo del cable flexible principal: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable flexible principal: paso 20, imagen 2 de 2
    • Remueve el altavoz.
  21. Reemplazo del cable flexible principal, Cable flexible principal: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable flexible principal, Cable flexible principal: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector en el extremo inferior del cable flexible principal.
  22. Reemplazo del cable flexible principal: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable flexible principal: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable flexible principal: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector en el extremo superior del cable flexible principal.
    • Remueve el cable flexible principal.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario luego de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Llevas tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
202,809 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,732 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 845
