Saltar al contenido principal
Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
    • Aplica un iOpener caliente a la parte trasero del teléfono para soltar el adhesivo por debajo de la tapa trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  2. Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 2, imagen 1 de 3 Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 2, imagen 2 de 3 Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 2, imagen 3 de 3
    • Asegura una ventosa en la parte inferior de la tapa trasera, tan cerca del borde como sea posible.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que la ventosa no se pegue. Intenta levantarlo con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
    • Levanta la tapa trasera con el asa de la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha.
  3. Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 3, imagen 1 de 2 Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala por la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 4, imagen 1 de 3 Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 4, imagen 2 de 3 Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la punta de la púa de apertura en la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina inferior superior para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 5, imagen 1 de 2 Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 6, imagen 1 de 2 Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina derecha superior del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho para cortar el adhesivo restante.
    • Intenta no quitar el cristal trasero del todo todavía, el cable de las huellas digitales sigue conectado a la placa madre y se rompe fácilmente si no se maneja con cuidado.
  7. Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 7, imagen 1 de 2 Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 7, imagen 2 de 2
    • Dobla cuidadosamente la tapa trasera hacia el lado derecho del ensamblaje del teléfono. Evite la tensión en el cable de las huellas dactilares durante este procedimiento.
  8. Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 8, imagen 1 de 2 Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el extremo inferior de la lámina protectora negra que cubre la batería. Usa la púa para aflojar el adhesivo que une la lámina al altavoz.
  9. Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 9, imagen 1 de 2 Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza una púa de apertura para sacar con cuidado el ensamblaje del flash de la tapa de la placa madre y dóblalo en dirección a la batería. Evita dañar el cable flexible del ensamblaje flash.
  10. Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve los once tornillos Phillips #00 (2.8 mm de largo)
  11. Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 11, imagen 1 de 2 Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desenganchar la cubierta de la placa madre del pequeño gancho que está encima del lado izquierdo de la batería.
  12. Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 12, imagen 1 de 2 Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 12, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa por debajo del lado izquierdo de la tapa de la placa madre.
    • Usa la púa para levantar la tapa de la placa madre.
  13. Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 13, imagen 1 de 2 Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa de la placa madre incluyendo el NFC y la lámina protectora negra. Evita dañar el ensamblaje del flash durante este procedimiento.
  14. Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 14, imagen 1 de 3 Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 14, imagen 2 de 3 Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20: paso 14, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el cable flexible de huellas dactilares.
    • Antes de instalar un adhesivo nuevo y volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Durante el reensamblado, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a encender el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
    • Asegura la nueva tapa posterior con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Después de instalar el cristal trasero, aplica presión durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
  15. Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20, Desconexión de la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Procedimiento de desconexión de la batería de Huawei Mate 20, Desconexión de la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
202,516 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,718 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 27
