Introducción
Sigue esta guía para quitar y reemplazar una pantalla rota para el Mate 10. Esta guía se debe utilizar con la pieza de repuesto de la pantalla desnuda que no viene preinstalada en un marco.
Recuerda que el procedimiento eliminará la pantalla de forma destructiva. El Mate 10 utiliza un adhesivo muy fuerte para mantener la malla en su lugar, haciendo que la remoción no invasiva sea muy difícil sin herramientas especiales.
Para acceder a la pantalla también es necesario retirar la batería firmemente pegada. No uses de nuevo la batería después de haberla retirado, ya que ello puede suponer un riesgo para la seguridad. "Reemplazarla con una batería nueva".
Si la batería está hinchada, toma precauciones apropiadas. Por seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
La tapa trasera se mantiene en su lugar con un adhesivo perimetral muy fuerte. Durante la eliminación, el adhesivo puede arrancar partes del revestimiento de la tapa trasera del vidrio, dejando detrás parches de vidrio transparente.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo al borde inferior del teléfono durante dos minutos. Vuelve a calentar el iOpener según sea necesario.
Mientras esperas, observa la ubicación del adhesivo que mantiene la cubierta trasera en su lugar.
Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la tapa trasera, en el lado derecho (opuesto a la rejilla del altavoz) del puerto de carga USB-C, sobre el orificio del micrófono.
Tira de la ventosa con fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
Insertar la punta de una púa de apertura en la ranura.
Desliza la púa a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda cortando el adhesivo.
Si el adhesivo se siente pegajoso y difícil de cortar, vuelve a aplicar calor en el borde e inténtalo de nuevo.
Deja una púa de apertura en el reborde para evitar que el borde se vuelva a sellar.
Se puede tirar de los trozos del revestimiento de color de la tapa a medida que se retira el adhesivo. Para reducir las posibilidades de que esto ocurra, aplica calor o alcohol isopropílico de alta concentración al adhesivo para debilitarlo.
Aplica un iOpener caliente directamente sobre los biseles durante un minuto.
Utiliza una púa de apertura para cortar alrededor del difusor de flash para aflojar el adhesivo.
Usa una herramienta de apertura para levantar y quitar el bisel de la cámara.
Transfiere las piezas a la cubierta de repuesto.
Remueve los ocho tornillos de 3.4 mm Phillips que sujetan el soporte de plástico.
Inserta la punta de un spudger por debajo del borde derecho del soporte plástico y haz palanca para soltar el escudo.
Sujeta con tus dedos el borde inferior del soporte de plástico y levanta ligeramente el borde.
Tira del soporte de plástico hacia fuera del borde superior del teléfono.
Retira lentamente la capa negra de disipación de calor del teléfono. Se mantiene en su lugar con pequeños parches de adhesivo.
Retira el soporte de plástico junto con la capa de disipación de calor.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería de la toma de la placa madre.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de interconexión ancho de su zócalo de la placa madre.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector del bot[on de su zócalo en la placa madre.
Aplica un iOpener calentado al borde izquierdo de la pantalla del teléfono durante un minuto.
Mientras esperas, fíjate donde el adhesivo con forma de U reside en el marco del teléfono.
Una vez que la batería esté suficientemente suelta, levántala lentamente del marco.
Remueve la batería.
Aplica adhesivo nuevo al marco del teléfono.
Con cuidado coloca el paquete de batería en el teléfono.
Vuelve a conectar temporalmente la batería a la placa madre para asegurarte de que la batería está correctamente alineada.
Una vez que la batería esté alineada, presiónala firmemente en su lugar con los dedos. Desconecta la batería de la placa madre y vuelva a montarla.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable blanco de la antena de la parte inferior del teléfono.
Inserta la punta de un spudger en una de las muescas a lo largo del borde inferior de la placa hija.
Empuja la placa hija lejos de la parte inferior del teléfono para aflojar la placa.
Repite el proceso con una segunda muesca para liberar completamente la placa hija.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de pantalla de su zócalo de la placa madre.
Usa pinzas para despegar la cinta que tapa del conector del cable de sensor de huella digital cerca del borde inferior del teléfono.
Usa la punta de un spudger para levantar la barra gris del enchufe y desbloquear el cable.
Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo del teléfono durante dos minutos.
Coloca una ventosa cerca de la esquina inferior izquierda del teléfono. El borde tiene un adhesivo ligeramente más delgado.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio en el reborde.
Inserta una púa de apertura en la grieta.
Repite el proceso de calentamiento y jalar varias veces para ablandar el adhesivo.
Utiliza un naipe en lugar de una púa de apertura para insertarla en la grieta.
Intenta calentar y hacer palanca en un lugar diferente.
Usa un Jimmy para hacer la entrada inicial. Ten cuidado al trabajar con herramientas metálicas, ya que rayarán el marco y astillarán la pantalla de vidrio.
Una vez que hayas cortado alrededor del perímetro, sujeta la pantalla desde las esquinas superiores y levántala.
Usa una púa de apertura para cortar a través de cualquier resto de adhesivo que quede adherido a la pantalla.
Introduce cuidadosamente el cable del sensor de huellas digitales y el cable de la pantalla a través de sus respectivos recortes en el marco del teléfono.
Posiciona tu dedo en el extremo plano de un spudger en la parte posterior del sensor de huella digital y empuja con cuidado para sacar el sensor.
Con cuidado pasa el cable del sensor a través del recorte de la pantalla.
Remueve el sensor de huella digital.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta resolución de problemas básicos, o pregunta en nuestra nuestra comunidad de respuesta de Mate 10 para ayuda.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Bjr alors je vient de changer l'écran sur mon Huawei mate 10 pro… LeLe problème c'est qu'il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton power pour que l'écran afficher je sais pas où il est le problème pouvait vous m'aide et merci
thank you, for this information........... definately sending mine to the professionals.
