Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de la bandeja en el orificio del lado izquierdo y empújala.
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro, Tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono.
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la parte trasera del teléfono durante alrededor de dos minutos para aflojar el adhesivo por debajo de la tapa trasera.
  3. Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta la tapa trasera con una ventosa hasta que puedas insertar el extremo plano de un spudger halberd.
    • Usa un spudger halberd para cortar el adhesivo por debajo de la tapa trasera en todos lados del teléfono.
    • Usa púas de apertura para evitar que el adhesivo se pegue de nuevo en la tapa trasera mientras cortas el adhesivo en todos los lados.
  4. Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro: paso 4, imagen 2 de 2
    • No remuevas la tapa trasera todavía. El cable del sensor de huellas digitales está todavía conectado a la placa madre.
    • Voltea la tapa trasera hacia un lado.
    • Retira el tornillo Phillips #00 que sujeta el escudo metálico, sentado encima de la conexión del cable del sensor de huellas digitales.
  5. Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas para quitar el escudo metálico que cubre el conector del sensor de huellas digitales.
    • Desconecta el cable del sensor de huellas digitales con un spudger.
    • Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
  6. Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro, Placa Hija: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro, Placa Hija: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro, Placa Hija: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desenrosca la cubierta trasera de la base, luego retira la cubierta negra.
    • Los tornillos se pueden colocar en un tablero magnético para reducir la posibilidad de que se pierdan.
  7. Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desengancha la tira negra sobre la batería en ambos extremos y retírala.
  8. Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Hija del Huawei Mate 10 Pro: paso 8, imagen 3 de 3
    • Saca la placa secundaria y desconecta los cables blanco y negro.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team 3-5, Harley Spring 2022 Miembro de IUPUI, Team 3-5, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S3G5
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 582
